Beispielbilder Nikonobjektive plus Konverter
Powerbauer
Beitrag von Powerbauer »
Der Test zeigt eigentlich nur, daß Nikon vorher auch schon gute Objektive bauen konnte.
Leider verlieren Objektive durch Konverter sehr viel Leistung.
Ich habe gerade vor kurzem das 200/2VR, 70-200/2.8VR II, und das 400/2.8VR mit Konverter verglichen.
Das Motiv und Abstand war sehr Anspruchsvoll gewählt.
200/2 Blende 2.8
70-200/2.8 Blende 2.8
200/2 + TC2.0 Neu Blende 5.6
70-200/2.8 + TC2.0 Neu Blende 5.6
Thomas
Meine Website
D300/D850/D5, AF-S 24-70/2.8, Sigma 12-24 ART, Sigma 85/1.4, Sigma 135/1.8ART, Sigma 120-300/2.8 DG OS, AF-S 400/2.8VR, AF-S 600/4VR
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
Powerbauer hat geschrieben:Der Test zeigt eigentlich nur, daß Nikon vorher auch schon gute Objektive bauen konnte.
Darf ich mal fragen, unter welchen Bedingungen diese Fotos entstanden sind :?: Also Aufbau, Entfernung etc ...
Powerbauer
Oli K. hat geschrieben:
D300 Bildoptimierung neutral, Stativ, Mup, Kabelauslöser, keine Bearbeitung.
Bei 400mm sind es ca. 15 Meter, steht zumindest in den Exifs vom Testbild des 400er Objektives.
Damit der Abbildungsmassstab bei allen gleich ist hatte ich ein 82cm breites Brett das im Sucher formatfüllend war.
Ich habe den Test jeweils mit 1.4, 1.7, und 2.0 TC gemacht.
Ich habe den Test 2 Tage später noch mal früh morgens gemacht um Wärmeflimmern auszuschliesen, das Ergebnis war gleich.
Abgeblendet sind die Ergebnisse besser aber nicht wirklich gut.
Thomas
Meine Website
monaba
Wohnort: Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert in Kloster Sulz
Beitrag von monaba »
Ich bin gerade recht angetan von der Kombination 400, 2,8 VR mit TC 1.4.
Ich finde die Bildqualität prima. Der AF braucht zwar etwas länger bis er greift als ohne Konverter, aber dann funktioniert AF-C prima.
Viele Grüße Monika
Staunen, Respekt
Ehrfurcht vor Schönheit
Ein Augenzwinkern
Bilder erzählen Geschichten
Monika Baumann
Powerbauer
monaba hat geschrieben:Ich bin gerade recht angetan von der Kombination 400, 2,8 VR mit TC 1.4.
Aber manchmal läuft der AF auch ins leere bis im Sucher nix mehr zu erkennen ist und bleibt stehen, da kann man auf den Auslößer drücken bis man schwarz wird. Dann muß man mit Hand zurückdrehen. :evil:
400mm@F2.8 400mm@F4.0 400mm@F5.6
Mit 1.4 Konverter
550mm@F4.0 550mm@F5.6 550mm@F8.0
Mit 1.7 Konverter
650mm@F4.8 650mm@F5.6 650mm@F8.0
Thomas
Meine Website
ben
Beitrag von ben »
Tolles Testmotiv! :cool:
mit der Fellstruktur lassen sich Schärfe und Details praxisnaher beurteilen als mit Bücherregalen und Backsteinwänden :-)
Allgemein fällt mir auf, dass alle Linsen mit und ohne Konverter recht flau sind. Auch ich verwende an der D300 die Einstellung "neutral" und bilde mir ein, dass meine D300 hier nicht so flau abbildet. An den Linsen kann es ja im Prinzip nicht liegen. Ohne Konverter sollten alle auch bei Offenblende deutlich kontrastreicher abbilden. Aber habe ja keine Ahnung wie das Licht zum Zeitpunkt der Aufnahme war.
Sind die jpgs direkt aus der Kamera? Oder hast Du sie nachträglich am PC entwickelt, wenn ja mit welcher Software?
Werde das Gefühl nicht los, dass hier irgendwas nicht stimmt. Normalerweise sollten die Ergebnisse besser sein finde ich. Zumindest ich wäre mit meinem 300 VR nicht zufrieden, wenn es mit Konverter so abbilden würde.
Werde bei Gelegenheit mal ein paar Beispiele raussuchen.
MfG Georg
Powerbauer
Die jpg sind out of D300 ohne Bearbeitung, Bildbearbeitung Neutral auch bei der Schärfung.
Zum Vergleich das 200/2 VR
200mm@F2 200mm@f2.8 200mm@F4 200mm@F5.6 200mm@F8
Mit 1.4 Konverter
280mm@F2.8 280mm@F4 280mm@F5.6 280mm@F8
Mit 1.7 Konverter
340mm@F3.3 340mm@F4 340mm@F5.6 340mm@F8
Das 200/2 VR ist sichtbar besser wie das 400/2.8 VR.
Thomas
Meine Website
papagei2000
Beitrag von papagei2000 »
Danke für den Vergleich, er ist sehr Aufschlussreich, bestärkt mich aber in meiner Meinung das Konverter, auch an Spitzenobjektiven immer nur Krücken sind. Wenn es eben geht verwende ich daher lieber einen Ausschnitt als das ich einen Konverter dazwischen schraube.
Allerdings meine ich auch, dass die Bilder recht flau sind, evtl. hättest Du aufgrund der Lichtsituation die Belichtung ein wenig nach unten korrigieren
müssen. Aber, "Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul" :bgrin: ;) , Danke für deine Bemühungen !
Sven
monaba
Powerbauer hat geschrieben: Aber manchmal läuft der AF auch ins leere bis im Sucher nix mehr zu erkennen ist und bleibt stehen, da kann man auf den Auslößer drücken bis man schwarz wird. Dann muß man mit Hand zurückdrehen. :evil:
Ups ... das war bei mir noch nie. Wobei ich die Kombination nicht mit der D300 nutze. Vielleicht liegt es daran :hmm: :???:
Viele Grüße Monika
Staunen, Respekt
Ein Augenzwinkern
Monika Baumann
Bergamotte
Beitrag von Bergamotte »
kann es sein das alle bilder einen leichten front fokus haben?
mir kommt es so vor das der fokus nicht auf dem vieh liegt sondern kurz vorm holz ständer :arrgw:
