Ringleuchte für CP 5000
nachdem nun alle eine Ringleuchte für die CP 5700 haben, habe ich mir gedacht ich bau mal eine für die CP 5000.
Die Daten:
- E46 Anschlußgewinde
- 24 um 40° nach innen abgewinkelte weiße Leuchtdioden
- Steuergerät wird über einen Blitzschuh an der Kamera montiert
- Betrieb mit zwei AA Akkus oder Batterien
- Betriebsdauer mit 2000 mAh Akkus berechnet ca. 2 Stunden
- LED zur Betriebsanzeige, sie erlischt bei unterschreiten der Akkuspannung von 2,2 V
Die ersten Testbilder:
Mich würde einmal interessieren was Ihr davon haltet. Verbesserungsvorschläge sind ausdrücklich erwünscht.
DIGIMICHEL
Batterie5
Batterie5
Beitrag von DIGIMICHEL »
Hallo Andreas
Die sied doch Klasse aus deine Ringleuchte finde ich sehr gut.
Gruß Micha
@ller Anfang ist schwer,aber man lernt immer wieder dazu.
Nikon CP5700
Eigenbau Ringleuchte
Beitrag von Reiner »
Das sieht sehr professionell aus :shock: :)
Warum hast Du den Reflektor wo die LEDs drinstecken schwarz gemacht?
Verschenkst Du da nicht Leuchtstärke?
Wie sieht denn ein Bild auf eine graue Fläche aus? Um die Lichtverteilung zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, daß ein Diffusor sinnvoll wäre...
Die Idee mit der Halterung auf dem Blitzschuh ist Klasse :)
Weil es besser aussieht. Außerdem sind die Sonnenblenden auch schwarz, damit keine Reflektionen in das Objektiv treffen. Ich dachte mir, dass könnte hier auch nicht schaden.
Glaube ich nicht, da die LEDs mit dem Kopf aus dem Aluring herausstehen und somit die Abstrahlung nicht behindert wird.
Genau da liegt noch ein Problem. Es gibt Bereiche die homogen ausgeleuchtet werden, andere sind nicht so homogen. Da würde wohl ein diffusor helfen. Ich werde bei Gelegenheit mal einen bauen. Das Gewinde (77 mm) ist ja schon Vorhanden. Man könnte ihn dann bei Bedarf einschrauben.
Danke für die Blumen. Allerdings muss ich gestehen, dass die Idee nicht von mir ist. Ich habe im Internet nach den besten Ideen gesucht und versucht eine optimale Ringleuchte zu bauen. Ganz optimal ist sie noch nicht. Aber ich bin gerade von der Hannovermesse gekommen und habe ein paar neue Ideen für eine Ringleuchte mit SMD LEDs mitgebracht. Das wäre dann wohl eine fast perfekte Ringleuchte. Mal sehn vielleicht baue ich mal ein Prototyp.
