Kontrast linien entfernen
stecker
Batterie5
Batterie5
Beitrag von stecker »
grüßen,
wenn ich bei meinen bildern in photoshop, etwas mit dem kontrast spiele, fülllicht, reparatur usw. entstehen immer so hässliche ränder/linien/abschnitte komm aber net drauf wie die heißen. hab etz auch grade kein bild zu hand. aber ich stell mal eins ein.
evtl weiß jemand schon was ich meine, wie bekomm ich die weg oder so das nicht mehr so stark im vordergrund sind....
bis denne
mague
Beitrag von mague »
Du meinst Halos?
Richtig belichten, eine Belichtungsreihe machen um ein HDR zu erstellen.
Dreht man zu sehr an den Reglern ist der Effekt normal.
Martin
Avatar by _Rainer
piedpiper
Beitrag von piedpiper »
Ich denke, dass das Tonwertabrisse sein können. Da hilft vor allem, sämtliche Bearbeitungen an einer 16bit-Datei (TIFF/PSD) vorzunehmen und erst ganz zum Schluss in 8bit-jpg umzuwandeln.
Gruss, Andreas
Beitrag von Arjay »
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich genau an das denke, was Du hier ansprichst - deshalb nimm' das Folgende bitte mit einem Körnchen Salz:
Wenn man Schatten in einem Digitalbild zu extrem aufhellt, wird man früher oder später das Rauschen des Kamerasensors in Form von Linien und Streifen zu sehen bekommen. Der Effekt ist nur in den dunkelsten Schatten zu sehen, er ist dort aber besonders störend. Der Effekt ist früher oder später sogar bei der Bearbeitung von NEF/RAW Dateien zu sehen.
Abhilfe: Nicht so stark aufhellen. Eventuell kannst Du noch ein wenig per Retusche bzw. durch den Einsatz eines Entrauschprogramms retten. Prinzipiell aber lässt sich dieses Problem nicht umgehen, denn es zeigt Dir die physikalischen Grenzen des Kamerasensors. Und Physik lässt sich leider nicht überlisten.
Ein Beispielbild sagt mehr als 1000 Worte. ;)
stecker
Batterie5
Batterie5
hier das beispielbild
das sieht man sie denk ich ganz gut. hab das so gemacht wie im dem
youtube turtorial
kontraste
darum geht es mir
was und mit was hast du denn da gemacht? :o :???:
stecker
Batterie5
Batterie5
halt so wie in dem video etwas probiert,
im camera raw, füll licht hoch, kontraste, reparatur, klarheit usw....
muss aber sagen das ich das mit jpeg daten gemacht hab evtl könnte das schon ein grund sein.
war etz nur ein fixes beispiel bild...
mague
Beitrag von mague »
Hab das Video nicht ganz angesehen, aber wer die genannten Regler so weit nach rechts zieht braucht sich über komische Bilder nicht wundern.
Das mag mal für ein Portrait funktionieren, aber sicher nicht immer.
Meine erste Aussage steht.
Martin
Avatar by _Rainer
stecker
Batterie5
Batterie5
aso, dachte mir das auch schon, bekommt man da evtl ander effeket wenn man mit nef fotografiert oder ne andere kamara nimmt, hab etz ne d60.
also gibt es da keine kleine oder großen tricks, den effekt trotzdem hinzubekommen, aber solche linien zu vermeiden???
