TTL / TTL-BL bei entfesseltem Blitz ?!?!
Andy Ypsilon
Batterie2
Batterie2
Beitrag von Andy Ypsilon »
Hallo Fotomanicas,
habe da mal eine Frage bezüglich entfesselt blitzen:
Kann man bei der SB-900 - wenn man es als Remote benutzt - zwischen dem TTL-BL und dem TTL Modus wählen ?
Danke und schönes Fußballwochenende !
Andy
FotoOtto
Beitrag von FotoOtto »
Wenn ich das richtig im Kopf habe, waehlt man ALLE Modi der Remotes vom Master aus. Insofern musst Du eher am Master nachschauen, ob sich fuer die Gruppe, in der sich der Slave befindet, TTL-BL anwaehlbar ist.
Gruss, Otto
Jede Menge lichtempfindliches Material aus diversen Epochen.
Ex-D70, D300 und ein paar Kilo Glas
Andy Ypsilon
Batterie2
Batterie2
Hallo Otto,
dort bekomme ich nur TTL.
Kann es sein, das in Remote Modul, TTL und TTL-BL keinen Unterschied macht ?
Grüße !
4Horsemen
Beitrag von 4Horsemen »
Teste mal bei unterschiedlicher Belichtungsmessung.
Bei eingestellter Spotmessung wird ja der Hintergrund belichtungstechnisch nicht in die Belichtungsmessung mit einbezogen und eine Auswahl von TTL BL ist nicht mehr möglich. Der Blitz gibt dann nur noch TTL frei. Stellst Du mittenbetonte oder Matrixmessung ein, dann ist auch TTL BL wieder wählbar.
Ich hoffe ich habe das jetzt richtig verstanden und schreibe keinen Käse...
Auch TTL "funktioniert" imho mit Spotmessung nicht.
TTL ergibt nur bei Matrix und mittenbetont vernünftige Ergebnisse.
4Horsemen
Habe es gerade mal probiert und festgestellt, dass TTL geht und TTL BL bei Spotmessung nicht... ;)
Macht ja auch irgendwie Sinn, weil das Objekt der Begierde richtig ausgeleuchtet sein soll...denke ich mal.
piedpiper
Beitrag von piedpiper »
TTL/BL funktioniert im entfesselten Betrieb nicht! Meine Theorie dazu lautet, dass die Balanced Fill Funktion nur in der Kombinationmit der 3D-Color-Matrix-Messung funktioniert, bei der der Abstand zwischen Kamera und Motiv mit in die Messung einfliesst (sofern D- oder G-Nikkore verwendet werden). Diese Abstandsmessung ist allerdings nur von Relevanz, wenn das Blitzgeraet den gleichen Abstand zum Motiv wie die Kamera hat. Da dies beim entfesselten Blitzen in der Regel nicht so ist, wuerde es u.U zu Fehlmessungen kommen, weshalb auf die Color-Matrixmessung (ohne 3D) umgeschaltet wird.
Gruss, Andreas
4Horsemen
Jawoll...ich hatte nur beim SB-900 auf der Kamera probiert.
Wie das entfesselt funktioniert wird Andreas besser wissen... :super:
Andy Ypsilon
Batterie2
Batterie2
danke für eure Infos :super: !
TTL-BL funktioniert entfesselt tatsächlich nicht, ist für mich aber auch ok.
Habe dann heute meine neue Softbox einfach im M- und TTL-Modus getestet, mit tollen Ergebnissen...
Besten Gruß,
Andy
