Minolta Winkelsucher VN an Nikon oder Finepix S2/S3/S5 pro
MV
Batterie4
Batterie4
Beitrag von MV »
Hallo , werte Kollegen,
heute geriet ich als S2/S3 pro-Benutzer an den Winkelsucher Minolta VN und glücklicherweise auch an
http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=107
, wo eine entspr. Umbauanleitung verlinkt ist.
Natürlich geht Probieren über Studieren, dennoch erwies es sich als gar nicht so einfach, den benannten "spitzen,kleinen Schraubendreher" ausfindig zu machen.Selbst der Allerkleinste wollte nicht...Und auch die Wahl der richtigen Feile ist ja nicht ganz unbedeutend, denn einmal falsch gemacht, passt das Ding nirgends mehr drauf. Da gerade Wochenende ist, velege ich die Werkzeugsuche auf nächste Woche..aber vielleicht ist user bluesky ja noch hier und hat u.U. die Möglichkeit, seine Werkzeuge zu beschreiben(zu fotografieren).
Aber noch Interessanter:
Gute, passende Winkelsucher , ein nicht ganz uninteressantes Zubehör,gibt's ja nicht unbedingt wie Sand am Meer.
Soweit ich das überfliegen konnte, herrscht selbst bei den Original-Nikon-Suchern ein reges aber immerhin geordnetes "Chaos", was die Kompatibilität zu den Kameras angeht :
http://nikoneurope-de.custhelp.com/app/ ... a_id/11994
User bluesky's Beschreibung gilt für eine D70...
wenn ich nun raten müsste, würde ich vermuten, dass aus dem Minolta VN nach dem Feilen-Eingriff so eine Art Nikon DR-6 wird.....
,welcher dann auch auf die Fujifilm Finepix S2/S3/S5 pro und baugleiche Okulare passt ???
Jemand hier, der das bestätigen kann?
Jemand hier, der einen Winkelsucher (auch anderer Hersteller) an S2/S3/S5 pro oder baugleichen Okularen verwendet? Evtl. Jemand hier, der so ein Teil mit Adaptern verwendet?
Jemand hier, der Bock hat, die Abmessungen der Adapter oder Okulare mitzuteilen bzw. lLust hat, die Dinger zu fotografieren?
Der Knüller wäre natürlich, wenn es Adapter Minolta VN -> Nikon gäbe..
ich vermute aber mal, das wird nicht der Fall sein...aber vielleicht weiss auch darüber hier Jemand mehr ...
vielen Dank-viele Grüße
MV
Ich habe den Minoltasucher und mein Kumpel hat noch eine S2pro in Betrieb.
Ich könnte in Erfahrung bringen, ob der passt.
Meines Wissens basieren beide Bodys (S2pro und D70) auf dem selben Nikongehäuse aus Analogzeiten, so dass das eigentlich passen müsste.
MV
Batterie4
Batterie4
Beitrag von MV »
Danke, donholg,
ich kann momentan nur soviel sagen :
Ohne Umbau passt der Minolta VN nicht an S2/3/S5 .
Ja, ich vermute auch, dass D70/S3 pro das gleiche Okular haben-'weiss es aber nicht wirklich-aber ich kann ja abmessen und dann per trial/error solange feilen, bis das Ding auf die S3 passt :-)
Auf jeden Fall muss abgefeilt werden, sonst passt das Ding nicht drauf.
Aber jetzt die interessante Frage :
Du hast den Minolta VN auf einer Nikon, werter donholg ???
Wenn ja, auf welcher?
Ich habe den modifizierten Minoltasucher auf der D70 und D200 genutzt.
Ich habe nur noch die D3 und darauf passt er wegen des runden Suchers nicht.
MV
Batterie4
Batterie4
Beitrag von MV »
donholg hat geschrieben:Ich habe den modifizierten Minoltasucher auf der D70 und D200 genutzt.
Super, hier eine Info aus 1. Hand zu bekommen....
hast du das Teil selbst zurechtgefeilt?
Wenn ja, kannst du 'n Tipp für Schraubendreher-Bezeichnung/Feile geben?
'Wäre Klase, wenn du den S2-Test machen könntest...S2/S3/S5 pro haben dieselben Okulare.
Vielen Dank !
donholg hat geschrieben: Ich habe nur noch die D3 und darauf passt er wegen des runden Suchers nicht.
laut der Nikon-Liste
gibt's ja für die Nikon D3 nur den Okulargewindeadapter DK-7/DK-18 für den DR-3...
puuuh, da wird mir schwindelig, wenn ich durch die Liste gehe...aber das Thema wird an der Stelle natürlich spannend , wenn's um Adapter geht...
Vielen Dank erstmal !
Ich habe fix gedremelt (nach Gefühl) und es hat sofort gepasst :bgrin:
Mit dem Liveview der D3 komme ich besser zurecht als mit einem Winkelsucher.
Insofern brauche ich das Teil nicht mehr und daher auch keinen Adapter.
MV
Batterie4
Batterie4
Beitrag von MV »
Ährem, die Schräubchen haben's in sich....bekomm' ich selbst mit einer Spezialschere nicht raus...sowas hab' ich noch nie erlebt...
sag' mal. donholg, hast du die 1mm pro Seite weggedremelt, ohne die Feder rauszunehmen?
Eigentlich müsste die Feder sich doch vonselbst verbreitern, wenn man einfach die Seiten brutal absägt ??
Danke-Gruß
Ich muss mal schauen.
Hab das Teil jetzt seit 4 Jahren nicht genutzt.
Hab es seit Erwerb der D2x und D3 nicht mehr verwendet... :oops:
MV
Batterie4
Batterie4
Beitrag von MV »
donholg hat geschrieben:Ich habe fix gedremelt (nach Gefühl)
Es geht auch ohne Gefühl, wenn's sein muss :bgrin: :
Hat mein Schuhmacher mit seiner Schleifmaschine gemacht :bgrin:
Eine Restkante der Feder, die einfach brutal mit abgeschliffen(rausgebrochen) wurde, ohne die Schrauben lockern und das Ding auseinanderbauen zu müssen, bohrt sich wunderbar ins Okular, sodass das Ding bombenfest sitzt.... :bgrin: :
Hier an S2 pro :
Bevor ich's an die S3 pro setze, entferne ich noch die Rest-Ecke der Feder :-)
Nun ja- Alles in Allem erhalte ich ein sauberes Vollbild bei 1:1 Abbildung-allerdings eher gewohnt klein :
Bei 2-facher Vergrösserung kommt dann ein herrliches Kopfkissen zum Vorschein, obwohl ich noch gar nicht müde bin :bgrin: :
Fazit: Der erhoffte , kleine Hauch von Mittelformat-Feeling bleibt eher aus... für den Einsatz als "NichtAufDemBodenLiegenMüssen"- Hilfe aber durchaus brauchbar.
Interessant ist auch die UmDieEckeGuck-Möglichkeit, bei entspr. Kopfdrehung kann man fast wie in einen Rückspiegel schauen und fotografieren.
Na bitte, geht doch! :bgrin:
Nach der Umstellung auf 2fache Vergrößerung musste ich den Winkelsucher immer neu fokussieren.
Ist das bei Dir auch so?
