Bildschärfe Nikon D90
sahlmann
Betterie1
Betterie1
Beitrag von sahlmann »
Hallo Zusammen !
ich bin seit kurzem Besitzer einer Nikon D90 (VR 18-105). Die Kamera gefällt mir sehr gut. Mein Eindruck ist aber, dass die Bilder alle leicht unscharf sind. Ausserdem sind die Bilder wenig kontrastreich.
Ist dies ein Defekt der Kamera ? Was kann es sein ?
Vielen Dank für Euer Feedback !
:P
Nikon-Newbie
Beitrag von Nikon-Newbie »
Beispielbild?
Greetz :P
Jutebeutel mit D300 + 18-105VR
Welche Bildeinstellungen verwendest Du?
Standard, Normal, Vivid...
sahlmann
Betterie1
Betterie1
Beispielbild
Normalerweise verwende ich die Automatik. Ich habe mich auch schon am Weisslichtabgleich versucht.
Anbei ein Beispielbild:
http://www.nikonpoint.de/gallery2.php?g2_itemId=96078
sahlmann
Betterie1
Betterie1
verbraucher
Beitrag von verbraucher »
Ohne EXIF-Daten kann ich nur eins sagen: Überbelichtet. Aber aus welchem Grund, ist ohne die Metadaten nicht zu ermitteln.
O.
O.
sahlmann
Betterie1
Betterie1
Image URL D:\DSC_0975.jpg
Image Description None
Make NIKON CORPORATION
Model NIKON D90
Exposure Time 1/125 Sec
F Number F5.6
Exposure Program Shutter priority
Exposure Bias Value 0
Sensing Method One-chip color area sensor
Shutter Speed Value None
ISO Speed Rating 200
Subject Distance Unknown
Metering Mode Spot
Flash Flash did not fire
Lens Focal Length 24mm
White Balance Manual white balance
DateTime Original 2010:10:17 16:23:33
EXIF Image Size(W*H) 1414728480 * 1751584960
Software Ver.1.00
EXIF Version 221
Related Sound File None
X Resolution Unknown
Y Resolution Unknown
F Number F5.6
Aperture Value Unknown
Brightness Value Unknown
Metering Mode Spot
Light Source Unknown
Scene Capture Type Portrait
Components Configuration YCbCr
YCbCr Positioning co-sited
Color Space sRGB
Orientation Unknown
Hilft das weiter ? ;-)
verbraucher
Ja, so kann man schon mal div. Möglichkeiten ausschließen und andere anführen.
Auszug:
1. Exposure Time 1/125 Sec
2. F Number F5.6
3. ISO Speed Rating 200
4. Lens Focal Length 24mm
5. Metering Mode Spot
6. White Balance Manual white balance
Wenn ich mir die Daten anschaue, wird's erst bei Punkt 5 u. 6 interessant. Falls ich mich nicht täusche, hast Du als Beleichtungsmessmethode die Spotmessung eingestellt. Die ist für diese Motiv-Wahl nicht geeignet, da sie tatsächlich nur einen sehr kleinen Spot als Grundlage für die Belichtungssteuerung hernimmt. Im vorliegenden Motiv wird der Belichtungsmesser auf eine von Schatten dominierende Gegend gezielt haben und folgerichtig hat die Kamera das komplette Bild überbelichtet.
Hinzu zur Bildqualität (Farbstich) kommt, dass Du auf manuellen Weißabgleich eingestellt hast (Punkt 6), der jedoch muss dann konsequent fachmännisch gemacht werden (Graukarte o.ä.). Stell ihn zunächst lieber auf Auto.
Ich empfehle: Belichtungsmessmethode auf "Multi Segment" (heißt, glaube ich, 3D-Colormatrixmessung), Weißabgleich auf "Auto" und dann noch mal ran (Programm A oder P). :bgrin:
Hoffentlich liege ich nicht falsch konnte etwas helfen.
O.
O.
yep, Matrixmessung und Auto-WA sollten Abhilfe schaffen
sahlmann
Betterie1
Betterie1
Danke !
Erstmal Danke für die Tips. Werde mein Bestes versuchen! ;-)
