PEBCAK_2 -> D3 Monitor schnell komplett ausschalten
Moin zusammen,
ein' hab' ich noch:
Ich habe in der Bedienungsanleitung nichts gefunden und hier im Forum auch nicht:
Kann ich das Display der D3 schnell komplett ausschalten?
Nur Abkleben hilft nicht, es geht primär um den Stromverbrauch.
Die Helligkeit kann ich einstellen bzw minimieren, aber ich suche einen Menüpunkt on/off, den ich mir auf die Funktionstaste legen könnte.
Es muss leider manchmal richtig schnell gehen, sonst würde ich nicht hier fragen.
Mir ist klar, es ist ein Luxus-Problem, aber die Sequenz mit dem verfinstert aufgehenden Mond ist an genau dem Problem gescheitert:
Zwischen den Bildern war einfach nicht genug Zeit, da hätte es so eine schnell-Funktion gebraucht.
Bin für jeden Tip - gern' auch als PN - dankbar.
Merci und Gruß
Torsten
Ich drücke bei Bedarf nach dem Erstellen des Bildes einfach nochmal leicht auf den Auslöser. Dadurch schaltet sich das Display sofort aus und spart Strom
Niki P.
Beitrag von Niki P. »
mach ich ebenso, falls du den bildschirm gar nicht brauchst als kontrollfunktion, kannst du ihn auch per menü ganz ausstellen
zyx_999 hat geschrieben:Ich drücke bei Bedarf nach dem Erstellen des Bildes einfach nochmal leicht auf den Auslöser. Dadurch schaltet sich das Display sofort aus und spart Strom
Vielen Dank und Sorry! Ich vergaß zu erwähnen, dass die Kamera alleine auf dem Stativ steht und im Intervall-Modus ist, um Zeitraffer zu machen.
Die Akkus halten zwar recht lange, aber abends/nachts, wenn's kühler ist, auch nur ca. 1000 Bilder. Da aber nicht immer volle Akkus gleich drin sind, bzw. es manchmal auch schneller gehen muss, mit dem Aufstellen und dann auch die Helligkeit vorab vergessen wurde zu dimmen, wird's eben knapp.
Ganz klares Luxus-Problem und mit etwas überlegter Herangehensweise auch lösbar.
Ich dachte halt, es gibt eine schnelle, unkomplizierte Lösung, um den DAF etwas zu kompensieren.
Den Fingertip auf den Auslöser mache ich auch immer, wenn ich beim Blick durch den Sucher keine Änderung der Blende sehe, trotz Dreh am Rädchen.
Dann merke ich wieder im äusertsten Blickwinkel: die Bildanzeige variiert, aber nicht die einzustellende Blende ("so _kann_ ich nich' arbeit'n :evil:")
coolpics
Beitrag von coolpics »
Wenn ich das richtig verstehe, brauchst du die Kontrollfunktion gar nicht. Wenn du sie im Menü unter f3 abschaltest, bleibt der Monitor nach der Aufnahme immer dunkel und Bilder werden nur angezeigt, wenn du auf die grüne Wiedergabetaste drückst.
Uwe
Bildkontrolle Off
Ja, genau das, aber eben auf der Funktions-Taste.
"en schwarzen Büldschiorm will isch, EN SCHWARZEN BÜLDIORSCHM!!"
ON/OFF - do will isch druff drüggen - sönst nix.
Ich merk' schon: Ich muss halt doch vorher mitdenken, danach gibt's keine Möglichkeiten. Schade.
Oder eben solange üben, um innert 10s den Akku zu tauschen.
Trotzdem: Vielen Dank erst mal an alle Rückmeldungen.
hmm, verstehe ich nicht wirklich.
Wenn Du die Bildkontrolle ausschaltest ist das doch genau was Du willst. Die Wiedergabe-Taste wird so doch automatisch zur On / Off Taste :?:
lottgen
Beitrag von lottgen »
Bei mir geht der Monitor nach der Aufnahme nie an, wenn ich kontrollieren will, dann auch richtig (Zoom wg. Schärfe oder Histogramm).
Wenn Du das abschalten vergesen hast, ist ein druck auf den Auslöser scheller als der auf eine Funktionstaste.
Wenn Du natürlich an der eingerichteten Kamera nachträglich die Bildkontrolle abschalten willst, musst du etwas mehr daran herumfummeln, wobei je nach Stativ und Kopf natürlich auch etwas verrutschen kann. Etwas Abhilfe schafft vielleicht das Benutzermenu.
Jan
D7000, HSM10-20, AFS17-55, HSM50-150, AFS105VR, AiP45, Kenko1,4x
Niki P.
FM2-User hat geschrieben:Ja, genau das, aber eben auf der Funktions-Taste.
profil für langzeitbelichtungen erstellen?
