aktuell stehen zu den o.g. Kameras die neusten Firmware-Updates zur Verfügung.
Hier entlang
D5100 und D7000 Firmware Update
Hast du denn mit deiner D7000 Probleme? Bringen dirDaniel_S hat geschrieben:Danke für den Hinweis! Ich werde das Update in den nächsten Tagen dann mal aufspielen.
Gruß Daniel
die entspr. Aktualisierungen/Updates was?
Da ich bei meiner D7000 bisher nichts negatives feststellen konnte, lass ich
es erstmal mit dem update. NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM.
Oder wie seht ihr das?
- joos63
Bei meiner ist mir nur eine merkwürdige Anzeige der insgesamt gemachten Aufnahmen aufgefallen, wenn man mit dem Steuerkreuz im Wiedergabemodus durchblättert: Mal mehr mal weniger.
K.A., ob das dadurch behoben werden würde.
Gruß, Joachim
Gruß, Joachim
Nikon: D8 + 2*V1, Gläser von 7,6-600 und viel zu wenig Zeit das zu nutzen. .
Ich möchte es nicht unbedingt darauf ankommen lassen, einen der Fehler zu bemerken. Außerdem handelt es sich hier um eine Kamera mit genau definierter Hardware und Software, daher sehe ich das mit dem „Never change a running system“ etwas anders. Nikon kann die Software genau testen; die Fehler treten auf allen Kameras gleich auf; es kommt ja nicht zu quasi unendlich vielen Software-Kombinationen wie bei PCs.
Und Fälle wie Samoth sie beschreibt kann es ja auch noch geben...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Ich habe bei der Dimage und der D90 treu doof immer die aktuellen updates aufgespielt, ich habe es auch bei der D7000 vor.
Gab es wirklich schon ernste Probleme mit neuer Firmware bei Nikon? Bugs oder Abstürze beim/durch das update?
Jan
Jan
D7000, HSM10-20, AFS17-55, HSM50-150, AFS105VR, AiP45, Kenko1,4x
Ich lese mir immer erst die "Release-Notes" durch bevor ich ein Update mache. Wenn da keine bei mir aufgetretenen "Probleme" gelöst werden, lasse ich es - never touch a runn'in System...lottgen hat geschrieben:Ich habe bei der Dimage und der D90 treu doof immer die aktuellen updates aufgespielt, ich habe es auch bei der D7000 vor....
Naja, viele der Probleme treten ja nur bei bestimmten Konstellationen von Einstellungen auf - und die hast du möglicherweise noch nie benutzt, sonst wäre der Fehler auch bei dir aufgetreten. Und wer garantiert dir, dass du eben diese Kombination an Einstellungen in Zukunft auch nicht benutzt? Dein System ist eigentlich gar nicht ' running', du hast es nur noch nicht bemerkt.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
