Nachdem ich zwischenzeitlich auf das Schwalbenschwanzsystem von Arca Swiss umgestiegen bin, habe ich nun ein kleines Problem. Zu Hause habe ich noch einen wunderbaren Getriebeneiger Manfrotto 410 Junior den ich ebenfalls schätze und eigentlich nicht für kleines Geld verschleudern möchte.
Frage: wie kann ich den 410er mit Arca Swiss nutzen?
In den Untiefen des www habe ich einzig die beiden Hejnar Arca Swiss adapter for Manfrotto 405/410 und Hejnar Arca Swiss conversion for Manfrotto 405/410 gefunden. Hat noch jemand Kenntnis von einer anderen Lösung bzw. eine andre Idee? Da ich zwei linke Hände habe, kommen Fräs- oder Drehbanklösungen nicht in Frage.
Manfr. 410 mit Arca Swiss nutzen?
Dank an Hanky für das Aufgreifen des Themas, das gleiche "Problem" habe ich auch.
Die einfache Lösung scheint aber ein konstruktionsbedingtes nicht ganz zu lösen.
So gerne ich mit dem 410er arbeite, manchmal löst sich die Platte vom Body, weil das System keine Konterung vorsieht.
Ist diese Doppelschraub-Lösung wirklich so haltbar?
Dann würde ich's auch mal versuchen.
Moin,
Wenn Du nur schraubst: Etwas Loctite Schraubensicherung ins Gewinde.
Passender und "fest vereint":
... das Gummi dazwischen raus...
Etwas feilen und scheifen... überstehende Kanten...
Loctite rein.. fest... wie geschweisst...
Hält meine 645DF & 300mm absolut problemlos...
Wem das zu schwierig ist, kann sich ja den Adapter zulegen...
auch Interesse
das ist eine gute Idee.
Aber mir ist nicht klar, wie diese Kirk-Platte auf dem 410 befestigt wird. Muss die Manfrotto-Grundplatte entfernt werden? Wie? Oder rastet sie statt der Manfrotto-Kameraplatte ein?
Uwe
Uwe
Fotografische Versuche seit 1958 analog, seit 2001 digital. Heute: D300, D700, D70,einige Objektive, SB 800, SB 900
ISK
Re: auch Interesse
Nein, Du schraubst die Kirk-Klemme einfach mit der Schraube der Manfrotto-Kameraplatte fest.druwe hat geschrieben:das ist eine gute Idee.
Uwe
Ggf. musst Du noch einen Gewindeadapter von1/4" auf 3/8" dazwischensetzen...
Ingo
kapiert
Ja, jetzt habe ich wohl verstanden - einfacher als ich dachte: die Schraube, mit der sonst die Kameraplatte an der Kamera befestigt wird (für beide Gewinde ist je eine dabei) mit der Kirk-Platte verbinden. Ich hatte es zunächst so verstanden, dass die Kirk-Platte ANSTATT der M-Kameraplatte befestigt werden soll.
Richtig so?
Vielen Dank für die Hilfestellung
Uwe
Richtig so?
Uwe
