Problem mit D 5000 und dem Nikkor 55-200 mm
HoOpP
Beitrag von HoOpP »
Hallo liebe Community,
Ich habe ein Problem mit meiner D 5000. Wenn ich das 55-200 drauf hab und in die Programmautomatik gehe (p-Modus). Sobald es ein bisschen dunkler ist spielt der Autofokus verrückt... Woran kann das liegen?
Hab auch nicht soooo die Ahnung.
Danke im Vorraus
Welcome!
ohne die Kombi je in der Hand gehabt zu haben:
Der AF braucht in der Regel eine Mindestmenge an Licht.
Je nach Modellklasse mehr oder weniger, will heißen: Gleiche Optik an einer D3 mag noch funktionieren, während für eine D5000 schon das Licht angeknipst werden muss.
Sofern Du also in dem Fall mit manuellem Fokus behelfen kannst, wäre das kurzfristig die einzige Lösung ein Punkt auf der Liste künftiger Anschaffungen.
Du kannst auch das AF-Hilfslicht aktivieren, ist zwar nicht soo schoen aber besser als kein AF. Wie das geht steht sicher im Handbuch, weil ich habe auch keine D5000.
lothmax
Beitrag von lothmax »
Wenns auch mit AF-Hilfslicht nicht funktioniert, nimm zum fokussieren eine Taschenlampe zur Hilfe... ;)
Gruß.......Lothmax
HoOpP
Beitrag von HoOpP »
Danke für die Antworten. Wenn ich dann aber den Vollautomatikmodus nehme stellt er wieder scharf.
lothmax
HoOpP hat geschrieben:Danke für die Antworten. Wenn ich dann aber den Vollautomatikmodus nehme stellt er wieder scharf.
Hast Du unter 'P' eine Programmverschiebung getätigt ? Erkennst du am * hinter P......
Gruß.......Lothmax
HoOpP
Beitrag von HoOpP »
Ne da ist kein * .....
Hast du vielleicht in P nicht das zentrale Fokusfeld als einziges ausgewählt? Dann funktioniert das AF-Hilfslicht nämlich nicht (neben noch so zwei bis drei weiteren Randbedingungen). In der Vollautomatik würde die Kamera das für dich halt 'automatisch' umstellen... Achte doch mal darauf ob beim Antippen des Auslösers das Hilfslicht angeht oder nicht.
