Einbein
atti
Einbein
Beitrag von atti »
ich plane die Anschaffung eines Einbeins zur Stabilisierung der D800. Im Auge habe ich ein Monostat RS-16 PRO ART, aber ich schaue mir auch noch die Gitzos an. Geringes Packmaß/Gewicht sind wichtig.
Meine Frage noch: Verwendet ihr noch einen Kugelkopf mit L-Winkel dazu oder reicht die Flexibilität des Monostat Fußes und ihr schraubt die Kamera direkt dran?
Attila
Elwood
Re: Einbein
Beitrag von Elwood »
Nur einen einfachen Neigekopf. Kugelkopf ist nervig auf dem Monopod.
- Juergen -
bigbossman
Beitrag von bigbossman »
Kugelkopf wird ganz schnell schrecklich "schlabberig", und man braucht eigentlich drei Hände: Zwei, um das 1-Bein und die Kamera festzuhalten. Die dritte ist dann notwendig, um irgendwie den lockeren Kopf wieder zu fixieren. Nicht gut.
Ich komme seit längerem mit einem Velbon Karbon-Einbein und Manfrotto MPA-1 gut zurecht; der scheint aber durch den MPA-2 abgelöst zu werden, der (natürlich) das doppelte kostet. L-Winkel sind sowieso an den Kameras.
Cheers,
Axel
-- Fotos werden durch höhere Auflösung nicht schlechter als vorher (mit freundlicher Genehmigung des Urhebers)
pelue
Beitrag von pelue »
Moin,
als Neiger auf dem Einbein wird gerne der hier genommen:
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc ... -LR&key=it
kostet halt ein bisschen (habe ihn selbst auf dem Monostat, bin damit sehr zufrieden!). Auch hier über den holländischen Karnickel-Laden oder bei augenblicke-eingefangen zu erwerben.
Frisch auf dem Markt auch der hier:
http://www.sirui-photo.de/serie-l.htm
Aus meiner Sicht ein (dreister?) Nachbau des RRS, kenne ich selbst nicht, kann aber bei dem simplen Design eigentlich auch nur stabil sein. Auf jeden Fall besser als Kugelkopf!
PeLue
atti
Beitrag von atti »
Danke für die Antworten!. Es wird also ein Neiger, welcher weiss ich noch nicht genau. Das RRS ist sicher eine Investition fürs Leben, die Frage ist nur, wie oft man dann das Monopod nutzt ...
Attila
kalle
Beitrag von kalle »
Servus,
wenns auch billiger sein darf ...
http://www.augenblicke-eingefangen.de/c ... &anc=y#pic
Kalle
Avatar by Hoschi
pelue
Beitrag von pelue »
den Kirk hatte ich auch, ist sehr(!) gut, allerdings knickt das 2,8/300 darauf ab...
Bei einem 70-200/2,8 oder 4/300 bzw. vergleichbares wird der Kirk aber problemlos funzen,
Pelue
klaus p
Beitrag von klaus p »
Der Benro DJ-90 scheint eine sehr gute Alternative zu sein.
http://www.7dayslive.de/shop/gallery/Be ... latte.html
torsch
Beitrag von torsch »
die Entscheidung würde ich von den verwendeten Objektiven und damit vom zu tragenden Gewicht abhängig machen.
Den MPA-1 sieht man öfter, ich hätte aber ein extrem ungutes Gefühl, wenn ich Kamera und selbst ein leichtes Tele frei damit tragen müßte.
Aus diesem Grund hatte ich mich für den MPA-2 Schwerlastneiger entschieden. Der trägt auch mehr als 5 kg ohne Verrutschen, selbst wenn ich das Einbein waagerecht über die Schulter trage.
Beim Einbein geht es in die gleiche Richtung.
Torsten
lothmax
Beitrag von lothmax »
pelue hat geschrieben:den Kirk hatte ich auch, ist sehr(!) gut, allerdings knickt das 2,8/300 darauf ab...
Benutze den Kirk mit dem 200-400-er und der D800, da knickt nichts ab, bombenfest und wunderbar leichtgängig zu bedienen. Ich kann ihn wärmstens empfehlen, zumindest bei meiner Kombo :super:
Gruß.......Lothmax
