silent gliding (ehemals silent freedom)
HaL
Beitrag von HaL »
Leinwandtauglich?
ich könnte oben noch einen Ticken Luft mit PS schaffen, aber das widerstrebt mir irgendwie.
Viele Grüße von hans
klaus p
Beitrag von klaus p »
Schreibt denn so gar keiner??
Ich würde das Bild links und unten etwas enger schneiden, dann wirkt es am oberen Rand auch nicht so knapp.
Mir ist es insgesamt zu dunkel. Ein bisschen die Belichtung anheben und es wirkt wahrscheinlich viel besser. :super:
HaL
Beitrag von HaL »
Merci Klaus!
Hatte mich auch ein wenig über die gar nicht vorhandenen Reaktionen gewundert. Denke, Deine Antwort bringt mich weiter.
Ich hatte es in "Leinwand" gestellt, weil ich, abgesehen von "etwas mehr Raum oben" geben, sonst keine Bearbeitungsnotwenigkeit sah und es mir gefiel.
Allerdings ist es wohl so, dass ich beim Anschauen immer etwas im Hinterkopf hatte, dass offensichtlich im Bild nicht drin ist.
Dieses Bild ist Abends entstanden, leuchtend hell war da nix. Der Gleitschimflieger flog ca. 90-120° zur Sonne und wurde vom Abendlicht beleuchtet. Nur genau dieses Licht kommt gar nicht rüber. Evtl. ist es mehr die Farbtemperatur, denn die Helligkeit, die hier nicht passt.
mir gefällt das Bild sehr gut. Ich würde evtl. unten ein klein wenig abschneiden.
Was mir gut gefällt ist, dass der Gelitschirm sehr schön von der Sonne
angestrahlt wird. Dadurch entstehen sehr schöne Reflexionen auch auf
den Schnüren des Gleitschirmes. :super:
Ich hatte auch erst überlegt, ob man das Bild nicht unten und links etwas beschneiden könnte. Dadurch würde aber der Untergrund zu wenig übrig bleiben - insofern finde ich den Schnitt so wie gezeigt optimal.
Die Wirkung des Lichts auf den Gleitschirm gefällt mir auch sehr gut, wenngleich weniger wegen der Wirkung auf die Schnüre als vielmehr auf den Schirm (oben und unten) selbst :D
manuphot
Batterie3
Batterie3
Beitrag von manuphot »
In meinen Augen beschneidet das wuchtige Format die freiheit, welche du mit dem Bild zeigen wolltest.
Wenn an diesem Bild oben noch noch so viel Himmel wäre, dass es ein 3:2 Hochformat wird, dann könnte es passen.
Unten darf auf keinen Fall mehr weg. Das ist genau richtig.
HaL
Beitrag von HaL »
Der letzte Beitrag hat mich wieder auf mein Grübeln am Anfang über den Titel für das Bild gebracht.
Evtl. hat dieser Erwartungen geweckt, die dann nicht eingelöst wurden bzw. war zu missweisend?
:hmm:
Ich hoffe, so passt es jetzt besser ?!
P.S: Danke für Euer reges vorbeischauen!
Elwood
Beitrag von Elwood »
HaL hat geschrieben:Nur genau dieses Licht kommt gar nicht rüber. Evtl. ist es mehr die Farbtemperatur, denn die Helligkeit, die hier nicht passt.
Vielleicht die Gradationskurve mal (relativ kraeftig) S-foermig verformen,
damit die rote und gelbe Farbe im sonnenbeschienenen Bereich deutlich
kraeftiger hervorkommen.
- Juergen -
