Objektive für das FX-Format
Freddy
Beitrag von Freddy »
beabsichtige die D700 anzuschaffen, also Vollformat.
Nun sind mir die Augen geöffnet worden, was die Verwendung meiner derzeitigen Objektive anlangt.
Habe z.Zt. folgende Gläser:
NIKKOR 24-85 mm, 2.8-4 D
Sigma 50mm, 1,4 DG HSM
Tokina SD 11-16 mm 2.8 (IF) DX
Kann ich alle Verwenden?
Oder nein, welche Nachteile würden entstehen?
Was das o.e. Nikon-Objektiv betrifft, kann ich lt. Aussage von NIKON verwenden.
Wäre dankbar für Eure Tipps !
Nikon D750
NIKON 24-120
NIKON 28-300
Das Tokina geht nicht mit FX Auflösung, nur imDX Modus.
Die anderen funktionieren sogar sehr gut.
Freddy
Re: Objektive für das FX-Format
Herzlichen Dank,
schade um´s Tokina.
werde ich mir wohl ein anderes anschaffen müssen !
Freddy hat geschrieben:Hallo,
Nikon D750
NIKON 24-120
NIKON 28-300
Fotograf58
Beitrag von Fotograf58 »
Das Angebot ist mittlerweile auch im FX-Bereich recht ansehnlich, wenn auch preislich recht unterschiedlich (Nikon 2,8/14-24, VR 4/16-35; Tokina 2,8/16-28, 4/17-35 und natürlich das Sigma 12-24.
Nicht zu vergessen, das zwar manuelle, aber ansonsten brillierende Samyang 14mm.
Dem einen ist die Nahgrenze wichtig, dem anderen die Verzeichnung oder Bildecken, etc.
Jede Empfehlung ist dadurch subjektiv, wenngleich sicher gerade deswegen auch richtig.
Ich würde daher auch erst mal nicht zu viel in den Ultra-WW-Bereich investieren. Aus zwei Gründen:
- 12mm an DX wirken ganz anders als 18mm an FX, trotz gleichen Bildwinkels. Daher ist es ganz passend, sich erst mal mit (manuellen) günstigen Linse(n) ein Bild zu verschaffen.
- die Auswahl an guten uWW-FX-Linsen ist beachtlich, die Preise mitunter auch. Jede hat aber einen eigenen Charakter, so dass man m.E. erst mit etwas Erfahrung an FX "sein" WW findet.
Fotograf58
stl hat geschrieben:Nicht zu vergessen, das zwar manuelle, aber ansonsten brillierende Samyang 14mm.
Ich wusste es, das ich etwa vergessen hatte :), aber ich kam einfach nicht darauf.
Fotograf58
Freddy hat geschrieben:Herzlichen Dank,
schade um´s Tokina.
Da Du ja mit dem Tokina an DX schon extremere Bildwinkel kennst (11 mm DX entsprechen 16,5 mm FX), werden Dir die empfohlenen FB bzw. Zooms gefallen. Du musst aber damit leben, dass zumindest die Zooms ausnahmslos größer und schwerer als das Tokina sein werden. Das 14-er Samyang kenne ich nicht. Ich selbst bin beim Wechsel von der D300 zur D700 vom Nikon 10-24 zum Nikon VR 16-35 gewechselt und sehr zufrieden.
FM2-User hat geschrieben:12mm an DX wirken ganz anders als 18mm an FX
Und wie ist das zu erklären, ich meine nur mal so rein technisch (d.h. nicht esoterisch) :???:
La18y
Beitrag von La18y »
Freddy hat geschrieben:schade um´s Tokina.
Hallo Freddy,
nicht zwangsläufig. Du hast 2 Möglichkeiten: erstens, das Tokina im DX-Modus verwenden. Das sollte gehen, kostet aber Pixel. Falls es auch im FX-Modus funktionieren sollte, könntest Du aus dem Bildkreis auch ein quadratisches Bild herausschneiden, oder 5:4 oder was auch immer.
Die zweite Möglichkeit wäre, für das Tokina die D80 zu behalten.
Ob diese Ideen hilfreich sind, hängt stark davon ab, welche Brennweiten Du wie oft nutzen möchtest. Und mit welcher Bildqualität.
