wie schon hier gemutmasst:
http://www.nikonpoint.de/viewtopic.php?t=77764
es gibt ein neues 28er Schneider PC Objektiv
http://www.photoscala.de/Artikel/Vier-S ... ildkameras
Schneider-Kreuznach PC TS Super-Angulon 28 mm/4.5 Aspheric
veraikon
der link zur Objektivbroschüre ist nun online
http://www.schneiderkreuznach.com/pdf/f ... eric_e.pdf
(pdf 7.5MB)
http://www.schneiderkreuznach.com/photo ... 2012_e.htm
_von den beiden Xenons leider keine Spur...
(pdf 7.5MB)
The new Tilt-Shift lenses at a glance:
Lateral shift: 12 mm
Tilt angle: 8 degrees
Tilt vs. shift: 360 degrees
Detent: every 30 degrees
Tripod connection: 360 degrees, detent every 90 degrees
veraikon hat geschrieben:unter 6K .
Na; das hoffe ich aber mal... Ich hätte jetzt auf 2-3 getippt. Die sonstigen neuen PC-Linsen und auch die MF-Linsen kosten so um die 3.5 - so grob in der Richtung ( Hoffnung: etwas weniger...
Es gibt das 28-er jetzt als LS...alexis_sorbas hat geschrieben:... ist übrigens derselbe Optiksatz wie im neuen Phase One 28mm LS ...
Weisst du zufällig, ob das ein neuer Linsensatz ist oder entspricht das dem 28 D? Weil dann kann ich's zumindest von der Leistung einschätzen. Und wenn es nochmal besser geworden sein sollte... Also dann ist mit Sicherheit auch die Nikon-Linse absolut super!
Die Bilder des neuen Tilt-Shift mit rotem Punkt für die Leica S haben auch erstaunliche Ähnlichkeit mit den Schneider-Linsen. Natürlich nicht identisch, aber gemeinsame Gene dürften nicht leugnen sein.alexis_sorbas hat geschrieben:... ist übrigens derselbe Optiksatz wie im neuen Phase One 28mm LS ...
Morgen bin ich evtl. in Kreuznach, da werde ich mal freundlich klopfen und nachfragen
veraikon
Ich habe bei der Gegenseite (S. Daniel) nachgefragt. Es ist aus Kreuznach,FM2-User hat geschrieben:Die Bilder des neuen Tilt-Shift mit rotem Punkt für die Leica S haben auch erstaunliche Ähnlichkeit mit den Schneider-Linsen. Natürlich nicht identisch, aber gemeinsame Gene dürften nicht leugnen sein.alexis_sorbas hat geschrieben:... ist übrigens derselbe Optiksatz wie im neuen Phase One 28mm LS ...
Originalkommentar: "Das Objektiv ist gut - warum sollten wir dann das Rad zweimal erfinden". Bei der vermutlich "gewaltigen" Stückzahl die das TS erreichen wird verständlich
Ich hatte die Gelegenheit und habe mir das Objektiv am Stand von Schneider-Kreuznach auf der Photokina demonstrieren lassen können. Genial! Dabei sind die Gläser gar nicht so schwer, wie man denken mag.weinlamm hat geschrieben:Warten wir mal den Preis ab... Meist sieht das Objektiv interessant aus - nur der Preis schreckt dann ab.
Weniger genial sind die Preise: je nach Brennweite - es gibt ein 28er, ein 50er und ein 90er - zwischen 3500 und 6000 Eurönchen.
D810, Nikkore AF 50/1.4, AF-S 14-24, 24-70, 70-200 je f/2.8G, AF-D 200/4 Micro und 135/2 DC, VL 20/3.5 Skopar, Zeiss 185/2 + Stative: ich zittere!
