Heute habe ich erstmalig mit 2 verschiedenen Papieren von Siehl (Typ 4088= glossy und Typ 4802= silky) gedruckt und bin auf ein nicht lösbares Problem gestoßen. Jeweils aus Lightroom mit den original ICC-Profilen von Siehl und entsprechenden Papiereinstellungen im Epson-Treiber:
1. Druck auf dem Gloss-Papier ohne Probleme mit gutem Ergebnis.
2. Druck auf silky nach Umstellung des Profils und der Treibereinstellungen auf Epson Luster, sonst alles unverändert:
Ein völlig überschwemmtes Papier, Tintenauftrag offensichtlich viel zu viel.
Nach Kontrolle aller Einstellungen nochmal: dasselbe Ergebnis, Schrott.
Noch ein weiterer Versuch mit anderem Profil (von Ilford Galerie): derselbe Mist. Woran kann das liegen? Papier nicht in Ordnung? Bin etwas ratlos.
hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Uwe
													Druckproblem Epson 3800 mit Siehl Prof. Inkjet
Fotografische Versuche seit 1958 analog, seit 2001 digital. Heute: D300, D700, D70,einige Objektive,  SB 800, SB 900
						Da ich mit der Sache nicht weiter komme, habe ich nach telefonischem Kontakt mit der Firma Sihl (hatte ich oben falsch geschrieben) nun das defekte Exemplar meines Drucks und zwei unbedruckte an deren Service geschickt. Vielleicht finden die ja eine Erklärung; ich werde dann nochmal kurz berichten.
Vielen Dank bisher
Uwe
													Vielen Dank bisher
Uwe
