LR - Anwenden des Kameraprofils schon beim Import
mague
Beitrag von mague »
Moin zusammen!
Wie bringe ich Lightroom bei daß ich gerne hätte er soll beim Import der Daten gleich das passende Objektivprofil anwenden?
Martin
Avatar by _Rainer
Daniel_S
Beitrag von Daniel_S »
Du entwickelst ein Bild mit den Einstellungen, die du nachher auf jedes Bild angewendet haben möchtest (Kamera-Profil, Objektiv-Korrektur, ...) und speicherst dann eine Entwicklungseinstellung. Beim Import kannst du dann auswählen, welche Einstellung auf die importierten Bilder angewendet werden soll.
Gruß Daniel
Noch einfacher:
Alle Einstellungen vornehmen, die IMMER genommen werden sollen, wenn fertig STRG+ALT gedrückt halten und unten rechts den Button nehmen, um das als Vorgabe zu speichern.
So wird das jedes mal automatisch beim Import ohne was machen zu müssen erledigt.
Nur die "Alt" Taste genügt. Die unterre rechte Taste wechselt dann von "zurücksetzen" auf "Standard festlegen".
Wenn auch die ISO-Empfindlichkeit berücksichtigt werden soll, weil Du z.B. bei bestimmten ISO Werten unterschiedlich stark entrauschen möchtest, dann kann man das auch einstellen:
Unter "Bearbeiten->Voreinstellungen" öffnet sich ein Voreinstellungsfenster.
Im Reiter "Vorgaben" ist der 4. Menuepunkt von oben "Standardeinstellungen an ISO-Wert der Kamera ausrichten".
Wenn Du dort ein Häckchen setzt, kannst Du für jeden ISO Wert ein separates Profil hinterlegen.
mague
Beitrag von mague »
Ha, super! Danke Euch :super:
Martin
Avatar by _Rainer
donholg hat geschrieben:Nur die "Alt" Taste genügt. Die unterre rechte Taste wechselt dann von "zurücksetzen" auf "Standard festlegen".
Sag mal Holger für welche Einstellungen gilt das nur für das Kamera Profile oder auch für sonstige vorgaben.
Für alle Entwicklungseinstellungen.
Man kann also ein Set aus Belichtung/Kontrast/Weißabgleich/Schärfen usw. erstellen, dass sogar nach ISO unterschieden beim Import autom. zugewiesen wird.
Klenkes hat geschrieben:Für alle Entwicklungseinstellungen.
Ok danke, und verwendet ihr das auch? bei Rauschen und Objektiv korrekturen kann ich das ja noch verstehen aber das passt ja sicher nicht immer auf alle Bilder
Natürlich verwende ich das, ich will mir ja Arbeit ersparen.
Meine Bilder bekommen beim Import folgendes:
WB wie Kamera
Kontrast +10
Klarheit +10
Dynamik +5
Schärfe 60/1,0/40/0
Chrom. Abberationen entfernen
Kamera Profil neutral
und zusätzlich be ISO (Luminanz-/Farbrauschen)...
100: nix/nix
200: nix/nix
400: 5/nix
640: 5/nix
800: 8/5
1600: 10/5
3200: 15/10
6400: 20/20
EDIT: bei ISO6400 nehme ich Adobe Standard, das ist dann deutl. besser als die Nikonprofile!
Das reicht bei mir, um Leuten ohne Fummeln spontan schon mal JPGs zu machen. Nur wenige Bilder bearbeite ich dann noch extra.
Klenkes hat geschrieben:Natürlich verwende ich das, ich will mir ja Arbeit ersparen.
WB wie Kamera
Kontrast +10
Klarheit +10
Dynamik +5
Schärfe 60/1,0/40/0
100: nix/nix
200: nix/nix
400: 5/nix
640: 5/nix
800: 8/5
1600: 10/5
3200: 15/10
6400: 20/20
Nun ja Kontrast generell auf +10 würde ich jetzt schon persöndlich nie einstellen denn da senkst du schon mal generell die Mittleren Töne ab.
Und generell schärfen naja würde ich jetzt auch nicht aber jedem das seine.
Ich arbeite viel mit Presets ich glaube ich bleib dabei
