Überbelichtung durch Objektiv ?
die letzten beiden Male am Eidersperrwerk hatte ich mein lange nicht mehr beachtetes, ca. 6 Jahre altes, 70-200er wieder einmal angeschnallt.
Gestern habe ich festgestellt, dass bei Serienaufnahmen jedes vierte bis fünfte Bild überbelichtet war, obwohl sich die Situation nicht grundsätzlich geändert hat. Es passierte sogar bei statischen Motiven. Später wurde es immer schlimmer und es war gefühlt jedes zweite Photo total überbelichtet. Die Funktion "Belichtungsreihe" war ausgestellt ! Der Effekt wiederholte sich auch bei Einzelaufnahmen.
Zu Hause hatte ich an meiner Kamera ein anderes Objektiv angebracht und es war alles in Ordnung. Das 70-200er hatte ich mit einer älteren D200 ausprobiert und der Fehler trat dort auch wieder auf. Es hat also scheinbar irgendwas mit dem Objektiv zu tun.
Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass die Belichtung alleine durch die Einstellungen an der Kamera geregelt wird. Was kann da jetzt am Objektiv verkehrt sein ? Hat jemand eine Idee ?
Konrad P.
Beitrag von Konrad P. »
Wie sieht denn die Blende aus? Ist die vielleicht ein Stück weit verklebt oder sowas? Kann mir gut vorstellen, dass diese nicht richtig öffnet und schließt... besonders wenn das Objektiv länger nicht genutzt wurde...
KDW
Beitrag von KDW »
probier folgendes
Objektiv an die Kamera ansetzen.
Kamera einschalten und Blende 22 einstellen.
Drücken des Abblendknopfes bei gleichzeitigem Blick durch den Sucher.
Wird das Sucherbild schlagartig dunkler?
Beim Loslasen des Abblendknopfes wird nun das Sucherbild schlagartig heller?
Bei mehrfachem (kurz hintereinander) Betätigen des Abblendknopfes wird der Sucher genauso schnell heller oder dunkler?
Mögliche Fehlerursachen:
Blendenhebel verbogen
Blendenlamellen verklebt (wie Konrad P. vermutet)
KDW
KDW hat geschrieben:.......Bei mehrfachem (kurz hintereinander) Betätigen des Abblendknopfes wird der Sucher genauso schnell heller oder dunkler?
KDW
Danke für Eure Tipps. :)
Ich habe den Test mit dem Abblendknopf ausprobiert. Zuerst lief alles ganz normal, aber nach mehrmaligen Betätigen des Knopfes war in einigen Abständen immer mal wieder für einmal drücken keine Reaktion. Der Rhythmus entspricht ungefähr den Abständen der überbelichteten Bilder.
Das wäre dann wahrscheinlich eine Sache für den Service oder gibt es eine Möglichkeit der Selbsthilfe ? Spielt es sich evtl. nach einiger Zeit von selber wieder ein ? Ich hatte das Objektiv ca. 2 Jahre nicht mehr benutzt.
Beitrag von Helge55 »
Schnappschuss hat geschrieben: ...
Bring es zum Service. Da ist das Fett im Blendenmechanismus verharzt.
Durch häufiges betätigen bekommst Du es vielleicht temporär wieder hin, aber es wird wieder kommen.
War bei meinem 50er auch schon. Bei Nikon hat die Reinigung beim ersten Mal ca. 85€ gekostet. Wenn Du Dir das sparen willst und handwerklich in der Lage bist, kannst Du auch selbst Hand anlegen. Holger hat da mal eine klasse Beschreibung erstellt - die finde ich aber grade nicht
Befürchte aber, dass das alles für das 70-200 nicht gültig ist. Ich denke mal, dass beim 70-200 Aufwand und Kosten einiges höher ausfallen dürften :hmm:
danke für Eure Antworten. Da bleibt wohl nur der Gang zum Service. :cry:
