ich bin jetzt eigendlich nicht so ein Einsteiger in der Fotografie.... aber
Gerade wollt ich wieder ein Shooting machen und bin auf ein Problem gestossen, dass ich schon ein paar mal hatte, aber immer durch die Nachbearbeitung umgangen habe.
Wenn ich bei einer Verschlusszeit von 1/500 oder mehr ein Foto mache wird das Bild unten abgeschnitten und mann hat unten einfach einen schwarzen Balken.. (So ein leichter Verlauf "von Foto zu Schwarz" )
Warum ist das so.... nimmt die Kamera das BIld nicht so schnell auf oder was?
Hab ne Nikon D5100
Danke im Vorraus
BILD WIRD NUR HALB AUFGENOMMEN !
bananaplane
- _
ich tippe hier (auch) auf ein Problem mit fehlender Blitz-Synchronisierung. Zumal die Nikons ja alle einen vertikal ablaufenden Verschluss aufweisen und meist eine Synchronzeit bis 1/250 Sek. haben. Somit würde bei 1/500 Sek. genau eine Hälfte fehlen, da der Verschluss zu früh schließt.
Sofern bei Dir 1/500 und "mehr" bedeutet 1/750 und kürzer, gibt es eigentlich keine andere Erklärung, als die Synchronisationszeit. Aber normalerweise schaltet die Kamera entsprechend oder warnt zumindest im Sucher.
Ich habe da oft das umgekehrte Problem: Gerade weil auf 1/250 gegangen wird, ist bei vorgegebener Blende dann extrem überbelichtet (Thema Aufhellblitz, aber extrem
bananaplane
- _
Elwood
Im Handbuch/Datenblatt findest Du die Angabe "Blitzsynchronisationszeit".bananaplane hat geschrieben:Also meine Blitzgeräte sind an einem Funkauslöser...
Aber die Blitze sind auf dem Blitz schon an und die oberen 2 drittel sind ja auch hell.... kann das trotzdem an den Blitzen liegen
Grob gesagt ist das die kuerzeste Verschlusszeit, bei dem der Vorhang voll
geoeffnet ist. Werden kuerzere Verschlusszeiten gewaehlt kann es
sein, dass einer der Vorhaenge waehrend des relativ sehr kurzen Blitzes
noch im "Bild" ist und Du nimmst einen Teil davon (=dunkele Bereiche)
mit im gewuenschten Bildausschnitt auf.
Bei Funkausloesern kann es zu einem Delay kommen, so dass
die Zeit die die Kamera eigentlich schaffen sollte nicht erreicht wird.
Mal in dieser Richtung experimentieren was da mit Deinem Setup noch geht.
- Juergen -
Elwood
... und ohne Funkausloeser.ISK hat geschrieben:Mach' doch mal ein Bild mit kurzen Verschlusszeiten ohne Blitz.
Und nicht nur ein Bild sondern systematisch vorgehen.
