D800 Accu und Sensorinspektion
Moin, eigentlich habe ich zwei Fragen:
1. Ich habe meine D800 jetzt seit ziemlich genau 7 Monaten und habe in der Zeit exakt 4151 Aufnahmen damit gemacht. Der Accu war von Anfang an nur so für ca. 250 Bilder gut. Ich hatte mir dann einen Zweit-Accu von Weiss gekauft, der auch einiges länger hält. Jetzt musste ich (bei der Suche nach der Lösung meines zweiten Problems) feststellen, dass die Lebenszyklusanzeige mittlerweile eine 1 anzeigt. Bei meiner D700 hat sowohl der Original- als auch ein Weiss-Accu immer für gut 1000 Bilder gereicht und hatte auch nach 3 Jahren und 30000 Aufnahmen noch den Zyklus 0 angezeigt. Ist das bei der D800 normal, oder fällt das schon unter das EN-EL15 Problem und ich sollte versuchen den Accu zu tauschen?
2. Ich habe seit ich die Kamera habe mich nicht um das Thema Staub gekümmert und wohl vergessen wie das mit der Inspektion geht.... Jetzt im Urlaub hatte ich plötzlich einen Riesen-Fussel, der eine echte Stempel-Herausforderung wird, auf dem Sensor. Ich habe dann, wie im Handbuch beschrieben, den Accu voll geladen, das Objektiv entfernt und dann die Kamera angeschaltet. Nur ist der Menüpunkt 'Inspektion/Reinigung' (genau wie 'Referenzbild (Staub)') ausgegraut. Welche Nebenbedingung gibt es noch zur Aktivierung der Funktion?
Edith: die Rechtschreibung ein wenig verbessert
Duvel
Beitrag von Duvel »
Das Akku ist mit 250 Auslösungen an der D800 definitiv zu schwach, da stimmt was nicht (Akku).
Sensorreinigung verlangt nach genügend Akkuladung, gibt wohl noch andere Bedingungen für das Ausgrauen der Option (kenne ich aber auch nicht). Vielleicht aber auch Problem mit deinem Akku.
Meine D800 ist jetzt knapp ein halbes Jahr alt mit ca. 5200 Auslösungen. Meine beiden
Originalakkus zeigen noch Stufe 0 an. Sie halten ziemlich lange. Wieviele Bilder ich damit
machen kann hab ich nicht ausprobiert. Definitiv mehr als 250 ;)
Ich habe eben einen nicht voll geladenen Akku in die Kamera eingelegt und es war nicht möglich
die Inspektion/Reinigung durchzuführen. Mit vollgeladenem Original Akku ist das jedoch möglich.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass evtl. dein Akku ne Macke hat und mit einem NoName Akku es evtl.
gar nicht möglich ist diese Funktion auszuführen.
Ist ein bekanntes Problem. Akku tauschen auf Garantie, fertig.
Ich habe bestimmt 3 oder 4 Akkus bei Nikon getauscht, bei mir war es genau so. Stufe 1 schon nach wenigen Wochen und auch die 250 Bilder könnten hin kommen.
Mit einem gesunden Akku schaffe ich mehr als 1000 Bilder bzw. so ca. 2 Monate.
vdaiker hat geschrieben:Ist ein bekanntes Problem. Akku tauschen auf Garantie, fertig.
Yepp!
Schau mal hier
Kann ich ebenfalls bestätigen.
Du solltest Dir aber nicht mehr als 12 Monate Zeit lassen.
Solange tauscht Nikon defekte Akkus aus.
Danke euch, Support-Anfrage ist schon gestellt...
Wer fragt bekommt auch Antworten ;) Die können dann auch schon mal nicht dem entsprechen, was man erwartet.
Ich würde das Ding direkt eintüten und um Austausch bitten.
:evil:
Die Antwort des Nikon-Supports kam prompt:
1. Stefan, du hast natürlich recht und es kam wie es kommen musste und der Nikon Support erklärte das Verhalten des Akkus für normal. Seis drum, die Weiss Akkus sind günstiger und halten was sie versprechen.
2. Der kompetente Nikon-Mitarbeiter antwortete auf mein Problem des ausgegrauten Reinigungsmenüs: "Außerdem stellen Sie bitte sicher, dass die Individualfunktion g4 nicht auf "Aufnahme von Filmen" gestellt ist, sondern auf die Standard-Funktion "Aufnahme von Fotos". Nach der Inspektion können Sie die Funktion natürlich wieder ändern." Womit er völlig recht hat. Nur im Manual finde ich leider nichts dazu, dort findet man nur:
d800_de_04.pdf hat geschrieben:Aufnahme von Filmen
Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, sind Intervallaufnahmen (0201)
nicht verfügbar und alle Funktionen, die Sie dem Auslöser zugewiesen
haben (wie etwa die Aufnahme von Fotografien, die Messung der
Voreinstellung des Weißabgleichs und die Aufnahme von staubfreien
Referenzfotos), können Sie nicht verwenden, wenn Sie mit dem Live-View-
Wähler 1 ausgewählt haben. Wählen Sie »Aufnahme von Fotos«, um
diese Optionen zu nutzen.
Um die Reinigung zu aktivieren reicht es nicht, den LiveView-Wähler umzustellen, sondern man muss wirklich g4 zurücksetzen!
Aber immerhin hat das nix mit dem Akku zu tun.
