da freut man sich nach Jahren auf eine neue Kamera, schraubt die alte Optik drauf und... Nichts.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen bei meinem Fokusproblem.
Die Optik Nikkor 50 mm. 1:1.4 (ohne Zusatz) läuft an der D2X einwandfrei. Scharfstellen klappt wunderbar. Schraube ich die Optik auf die D800, findet die Kamera aber keinen Fokuspunkt.
Blende habe ich auf die kleinste eingestellt, im Display wird auch Belichtungsmessung angezeigt. Kontakte habe ich bereits gebürstet. Auch im Menü habe ich Objektivdaten hinterlegt...
Hat wer ne Idee?
Beste Grüße
Josef
Nikon D800 und AF Nikkor 50 1:1.4 Fokusproblem
GuiseppeDolce
I walk a tightrope between an angel and a beastie boy - jetzt ohne e
FC: http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/466107
GuiseppeDolce
liveview klappt scheinbar...warum das ?
//sobald ich die blende am objektiv richtung 1,4 drehe, stellt die kamera auch irgendwann scharf - jedoch blinkt dann fEE...
bei f16 ist der sucher auch sehr dunkel..
GuiseppeDolce hat geschrieben:bei f16 ist der sucher auch sehr dunkel..
Ist da was mit der Springblende im argen?
Funktioniert die Abblendtaste?
Hast du mal den Blendenhebel am Bajonett des Objektivs manuell betätigt? Ändert sich die Blende? Springt er beim Loslassen von alleine zurück?
GuiseppeDolce
Danke für eure Hilfe. Ich denke der Blendenhebel am Objektiv rutscht über den Hebel der Kamera. Beim Aufdrehen des Objektivs wird diese kurz geöffnet und schnellt dann in der Endposition sofort wieder auf Blende 16 zurück.
Is also wohl was mechanisches und keine Einstellung im Menü, wie ich erst gehofft hätte...
Geht die Kamera halt zurück.
Na ja, ob das mit einer anderen D800 besser wird?
Ich würde das erst mal genauer untersuchen, bevor ich einfach die Kamera zurückschicke.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein AF Objektiv ist, dann müßte allerdings das auch in der Bezeichnung zu sehen sein, also AF Nikkor 50mm / 1.4. Falls ja, braucht man nix im Kamera-Menu einzustellen, das erkennt die Kamera von selber.
Wenn Du die Kamera so konfigurierst, dass sich die Blende via Blendenring einstellen läßt, werden dann alle Blendenwerte korrekt eingestellt und angezeigt?
Geht die Abblendtaste korrekt?
Hast Du noch ein anderes Objektiv zum Ausprobieren?
Kann schon sein dass es an der Kamera liegt, vielleicht ist es aber auch nur ein Zusammenspiel von Objektiv und Kamera was an der D2X halt noch tut aber dummerweise an neueren Kameras nicht. Dann müßte eher das Objektiv zur Justage als denn die Kamera.
GuiseppeDolce
ich war mal so verrückt und hab den blendenhebel an der kamera nach oben gedrückt, weil dieser in der tat etwas verbogen aussah... jetzt klappt auch das objektiv an der kamera einwandfrei...
herzlichen dank!
herzlichen dank!
