Ich spiele mit dem Gedanken mir ein paar Halbe-Rahmen zuzulegen. Über Passepartouts denke ich nach, da zum einen ist die Auswahl der klassischen Rahmen in Normgrößen in 2:3 in der Größe etwas eingeschränkt und zum anderen bringt ein Passepartout ja vielleicht doch eine optische positive Wirkung...
Nun meine Fragen:
- nutzt Ihr Rahmen mit oder ohne Passepartout
- wie kritisch sehrt Ihr den Breitenunterschied oben/unten vs. links/rechts? Sind unterschiedliche Breiten kritisch?
- liegt das Bild im oder hinter dem Passepartout?
- falls es dahinter liegt, wie wird es im Rahmen fixiert?
Passepartout oder nicht
Re: Passepartout oder nicht
- nur Halbe mit Passepartoutstl hat geschrieben:- nutzt Ihr Rahmen mit oder ohne Passepartout
- es gibt bei mir keine Breitenunterschiede
- immer hinter dem Passepartout
- oben 1cm Tesa
du kannst doch im Konfigurator die Maße so einstellen, dass alle Seiten gleich breit sind, alles andere sähe ja grausam aus.
Früher habe ich Passepartouts benutzt (Bild hinten mit Klebeband fixiert), mittlerweile drucke ich einen weissen Rand mit, d.h. ich drucke z.B. 50 x 70 cm aber das Bild wird mittig auf etwa 54 x 36 cm ausgegeben. Keine Passepartout Fummelei mehr!
Ich hatte für ein Geschenk ein Passepartout schneiden lassen. Der Mann aus der Galerie hat bewusst den unteren Rand etwas breiter gemacht (wenige Prozent, fast nicht sichtbar), damit das Bild "mehr Halt" im Rahmen hat. Wirkt tatsächlich harmonischer.....dass alle Seiten gleich breit sind, alles andere sähe ja grausam aus.
So kenn ich das auch, rechts und links gleich, oben etwas weniger als unten. So ist das jedenfalls bei den richtigen Bildern (also von Malern), die aus dem "Kunsthandel" hier hängen. Also nicht, dass wir jetzt hier die Picassos horten - mir kommt jetzt keine normale Bezeichnung für so Läden aus den Fingerkuppen
(und nein, ich meine keine Posterläden
Bei gleichem Rand rund um das Bild entsteht die Illusion der untere Rand sei schmäler. Diese visuelle Wahrnehmung ist umso stärker wenn das Bild auf Augenhöhe aufgehängt wird. Diese Illusion wird noch verstärkt bei Bildern, welche höher als üblich aufgehängt werden, zum Beispiel in hohen Räumen. In diesem Falle empfiehlt sich ebenfalls die Einrahmung mit breiterem unterem Rand. Auch die „Gewichtsverteilung“ der (Farb-)Helligkeiten im Bild hat Einfluß auf diese Illusion.
In der Praxis hat sich ein Zuschlag von 10 – 25% bei der Breite des unteren Randes als akzeptabel erwiesen. Ein ungeschriebenes Gesetz ist, daß die seitlichen Ränder gleich sein sollten wie der obere Rand.
KDW
KDW
Interessanter Thread! Zur letzten Frage, ich drucke meine Bilder etwas größer als der Ausschnitt des Passpartout (min. 1 cm weißer Rand) und verwende Fotoecken. Die älteren hier im Forum werden sich daran erinnern.
Das hat den Vorteil, dass man die Bilder auch mal austauschen kann.
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
Reiner Geiz, die Normgrößen sind deutlich günstiger als die frei gewählten.Hanky hat geschrieben:...du kannst doch im Konfigurator die Maße so einstellen, dass alle Seiten gleich breit sind, alles andere sähe ja grausam aus.
Das hat keine negativen Konsequenzen, dass die Bilder dann direkt auf dem Glas aufliegen?acmite hat geschrieben:Keine Passepartout Fummelei mehr!
Hinter Glas ohne Passpartout und mit schmalem Alurahmen würdest du somit eher als suboptimal empfinden?hajamali hat geschrieben:Bei mir hängen Halbe Rahmen mit Passepartout, gleicher Abstand oder A2 auf Platte gezogen ohne Rand.
