Anschaffung: Macroobjektiv oder Zwischenringe
Der Titel sagt eigentlich schon alles.
Ich möchte mal den Horizont Richtung Macrofotografie richten.
Bloß wo liegen die Vor-und Nachteile der Alternativen ?
Ein reines Macroobjektiv oder doch erstmal "nur" Zwischenringe ?
AF-S 60/2.8, AF-S 105/2.8 ( incl. Cashback ) wäre das Höchstmaß an finanzieller Investition die ich vorest bereit bin auszugeben. Andere Objektive und Hersteller gibt es sicherlich auch, bin da aber nicht auf dem Laufenden.
Als Festbrennweiten habe ich ein AF 50/1.8 und ein AF-S 85 /1.8
Sind diese Objektive geeignet als Glas vor den Zwischenringen ?
Taugen Zwischenringe überhaupt etwas oder sind die selbst den Bruchteil der Macroobjektive an Preis nicht wert ?
Vielleicht hat auch noch jemand ungenutzt solche Ringe rumliegen ?
Ist totales Neuland für mich.
Als Body dient eine D800.
wenn Makro ernst gemeint ist, dann ist ohnehin gutes Stativ und Schiene et. al. Pflicht. Dann würde ich ein günstiges Ai-Makro suchen.
Wenn es aber "nur" heisst, näher ran als üblich, mit AF und VR und Co, dann wirst Du um eine der beiden erwähnten Alternativen nicht rumkommen. Das 105er wird aber oft auch gebraucht angeboten. Hat seine Stärken - wie alle Makro-Linsen - im Nahbereich und ist bei hohen Ansprüchen für Landschaft und Co nur bedingt geeignet.
(Einzige Ausnahme bildet hier das 100-Apo von Leica, aber das ist auch preislich gebraucht noch eine andere Liga.)
Zwischenringe sind schnell auch nicht unbillig, wenn die Blende und der AF "durchgereicht" werden sollen.
Der einfachste Ring ohne alle Automatiken ist ein zugeschnittendes Stück Papprolle - für allererste Experimente zum Blutlecken geeignet.
Have Fun
Gibt es den Achromaten 500D von Canon auch in 67 mm? Das wäre dann noch eine Alternative, der würde gut mit deinem 85 mm Objektiv harmonieren und ist preislich attraktiv, kann aber nur in einem Abstand von ca. 500 mm verwendet werden.
Es kommt also auf den Anwendungsfall darauf an. Ich hatte ihn mal an meinem 70-200er und habe mir dann das 105er VR gekauft. Das ist für meine Bedürfnisse das beste Makroobjektiv.
Bin heute aus Zufall preiswert an ein Sigma DG AF Macro 105/ 2.8 gekommen.
Falls diese Art von Fotografie nichts für mich sein sollte, dann ist der Verlust wenigstens relativ klein.
hatte ich auch mal, vom P/L-Verhältnis vor allem gebraucht kaum zu toppen. Ich habe es nur deshalb gegen ein Nikkor 105 getauscht, weil ich das Nikkor mit dem TC-14EII betreiben kann. Von der Schärfe nehmen sich die beiden m.M.n. wenig bis nichts.
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
also ich würde für den Einstieg glaube ich erstmal mit einem Objektiv anfangen. :idea: Solltest Du dann merken, dass es tatsächlich Dein Ding ist und der Appetit auf Vergrösserung steigen, kann ich nur empfehlen sich einen Balgen zuzulegen, bei dem das Objektiv ggf. weiter verwendet werden kann... :idea:
Edit: Falls Du in der Zwischenzeit merken solltest - je nach Motiv - dass die Fluchtdistanz Dein Problem ist, kannst Du immer noch auf ein 180'er/200'er aufrüsten... :idea:
So würde ich es heute machen...
