Automatische Belichtungskorrektur?
NFL
Beitrag von NFL »
z.B. bei Schwanenbilder setze ich die Belichtungskorrektur meist auf -0,7 oder sogar auf -1,0. Sonst wären die weißen Federn komplett Weiß und keine Strukturen wären mehr zu erkennen. Eine "Belichtungskorrektur" mit ViewNX bei zu weißen Flächen bringt nicht viel... deshalb die Korrektur bei der Kamera.
Geht das nicht irgendwie einfacher? Ich habe die D800 und könnte mir vorstellen, dass die Kamera so etwas automatisch machen kann. Manchmal kann man nämlich gar nicht so schnell umschalten. Beispielsweise Haubentaucher. Da steht die Belichtungskorrektur z.B auf 0 aber wenn die plötzlich rumwedeln und das Wasser spritz, wird dieses u.U. von der Sonne reflektiert und hier wäre es dann wiederum zu hell, sprich diese Wasserbereiche sind überbelichtet.
Mike
Bei kritischen Motiven belichte ich im Modus M und taste mich mit 2-3 Probefotos an die beste ISO/Zeit/Blende Kombination ran.
Ein paar Spitzlichter bei glitzernden Wassertropfen machen mich nicht nervös. Mich stören solche Überbelichtungen nicht.
eichbaum08
Batterie3
Batterie3
Beitrag von eichbaum08 »
das ist ein generelles Problem der Matrixmessung. Hier soll ja das gesamte Bild stimmig sein. Stelle auf Spot Messung um. Dann belichtet die Kamera auf das aktive Fokusmessfeld. Dann wird auch der Schwan richtig belichtet.
gruß
Frank
Der Trick heißt belichten auf die Lichter.
Wenn du Zeit hast:
- Spot-Messung auswählen.
- Belichtungskorrektur auf +2EV
- Die hellste Stelle im Bild anmessen uns speichern (AE-L)
- Auslösen
Wenns schnell gehen soll und man den Werbeversprechen glauben darf: D810 anschauen.
eichbaum08 hat geschrieben:Hallo,
gruß
Frank
Nein, die Helligkeit des Schwanes landet so in der Mitte des Histogramms, d.h. Mittelgrau, und das ganze Bild ist zu dunkel...
stl hat geschrieben:Wenns schnell gehen soll und man den Werbeversprechen glauben darf: D810 anschauen.
Da bin ich mal gespannt, ob irgendeine Automatik dieses Problem tatsächlich lösen kann.
Ich mache das auch immer durch probieren. Wenn man nicht viel Zeit hat ist evt. die mittenbetonte Messung etwas besser als die Matrixmessung. Spotmessung geht nur, wenn die Viecher einigermassen ruhig halten und man Zeit dafür hat.
Beitrag von Helge55 »
ich habe in den letzten Jahrzehnten sehr gute Erfahrung mit der Mitten betonten Messung und Zeitautomatik (A) gemacht. Dabei steht die Belichtungskorrektur auf -0,7.
Wenn das Motiv mal nicht im Zentrum steht, drück' ich nach der Messung einfach AE-L, wähle anschließend den Bildausschnitt und gut ist.
Zeitautomatik, weil ich auf punktuelle Schärfe und kurze Zeiten setze (meist ist die größte Blende eingestellt).
Viel Erfolg
NFL
Beitrag von NFL »
Danke für eure Tipps.
Das mit der Messung usw. sollte ich auch mal im Handbuch durchlesen... mich einfach mal etwas damit beschäftigen :)
Vielen Dank
Mike
vdaiker hat geschrieben:
Jedenfalls nachvollziehbarer Weise besser als alles bisher vorhandene. Die von mir oben beschriebene Methode lässt sich mit Hilfe des Matrix-Sensors leicht umsetzen und ich bettele schon seit Jahren darum.
FM2-User hat geschrieben:neu: Lichterbetonte Messung (z.B. für die Bühne etc.) neben Mittenbetont, Spot, Matrix.
Ich warte aber mal noch ein Modell ab, dass kann dann wahrscheinlich auch hyperfokal fokussieren :D
eichbaum08
Batterie3
Batterie3
gruß
Frank
Das mit der Spotmessung hat bei mir zumindest bei Möven einwandfrei geklappt. Das Bild ist nicht zu dunkel geworden und das Weiß ist immer noch Weiß.
Nennt sich Motiverkennung der D 800.
Hätte gerne ein Bild eingebunden, aber ich schaffe es auf die schnelle nicht.
gruß
