Bevor ich mir eine D 70 anschaffte habe ich lange Zeit meine JPEGs in Paint Shop Pro zu meiner vollen zufriedenheit bearbeitet.
Nun habe ich mir NC 4.1 beschafft, und bin von dessen Bearbeitungsmöglichkeiten der RAW Dateien begeistert. Nach Optimierung der NEFs in NC 4.1 verbleibt einem Amateur in der Regel nicht mehr viel Bearbeitungsbedarf für ein weiteres Bildbearbeitungsprogramm. Dennoch habe ich mich durch die vielen Berichte über die Bearbeitungsmöglichkeiten der RAW Dateien in Photoshop dazu breitschlagen lassen, Photoshop CS 8.0 anzuschaffen (Gibt es übrigens als Vollversion bei e-bay für 345,00 €)
Sehr groß war allerdings die Enttäuschung, daß bei Öffnung der zuvor in NC 4.1 bearbeiteten NEF Dateien in Photoshop die unbearbeitete Rohversion gem. den Kamerastandardeinstellungen erschien. Alle Versuch mit anderen Einstellungen brachten kein anderes Ergebnis. Die vorherige Bearbeitung in NC 4.1. blieb verschwunden.
Habe ich etwas falsch gemacht oder ist das (leider) so? Kann man ggfs. die in NC4.1 bearbeiteten NEF Dateien per "Sammelauftrag" an Photoshop ohne Verlst der vorherigen Bearbeitungsschritte übergeben und dort im Photoshopdateiformat zur weiteren Bearbeitung speichern? :?
In NC4.1 bearbeitete NEFs in CS 8.0 öffnen
NEF speichert sowohl die Kameraeinstellungen und Bilddaten zur Aufnahmezeit, als auch zusätzlich alle in NC durchgeführten Änderungen. Damit ist es in NC immer möglich alle Änderungen zurückzusetzen. Nachdem was Du schilderst wertet Photoshop nur die Aufnahmedaten aus und nicht die Änderungsdaten von NC. Ich kann das mangels PS aber leider nicht prüfen...
Ich glaube das Problem hier ist die freeware dcraw, die von fast allen Herstellern zum lesen von RAW-Daten verwendet wird. Kann dcraw nicht beide Datenvarianten liefern, so kann Photoshop darauf nat. auch nicht reagieren.
ExGast 20thKNIGHT
- Batterie9 Makro
- Wohnort: Kreis Göppingen in der Mitte von Stuttgart und Ulm
So, wie ich das verstanden habe, hattest du erst die Nikon Software installiert und danach PS CS?
Nun ist es aber so, daß bei Installation von Nikon SW ein Plugin für Nefs installiert wird, auf welches auch PS CS zurückgreift.
Alternativ gibt es dann ja noch das Camera Raw Plugin von Adobe für PS.
Ist eines von beiden Plugins installiert?
Grüßle Daniel
Nikon D2H + D70 + F601, Fuji S3 Pro
Nikkor 17-55/2,8+18-70/3,5-4,5+50/1,8+85/1,8+SB800;
Tokina 12-24/4;
Sigma EX DG 70-200/2,8 + EX 105/2,8 Makro + EF-500 DG Super NA-iTTL;
Manfrotto 055ProB+141RC+486RC2+BenroKS2
Tokina 12-24/4;
*einklink*
Dringend zu empfehlen ist aber der Einsatz des Adobe Camera RAW Plugins 2.2, gibts kostenlos zu laden unter:
http://www.adobe.com/support/downloads/ ... ftpID=2460
Ob allerdings damit zuvor gemachte Änderungen in NC erhalten bleiben, wage ich zu bezweifeln....
Da sollte man sich entweder darauf festlegen, in NC die Nefs als .tiff zu exportieren (wegen 12 / 16 Bit Farbtiefe) oder die Bearbeitung gleich in PS CS zu machen (mein bevorzugter Weg...
Gruß Tobi
Plugin für NEFS
Habe zuerst Nikon Capture 4.1.installiert, dann Update auf 4.1.2 und dann Photoshop CS und RAW 2.2 update. Meines Wissens gibt es für Nikon Capture kein "Plug In" weil es ja in erster Linie für die Bearbeitung der RAW Daten dient. Den Umweg aus NC erst "TIFFS" umzuwandeln, um diese in Photoshop wieder umzuwndeln dachte ich mir ersparen zu können.
ExGast 20thKNIGHT
- Batterie9 Makro
Ok, mit dem Plugin war wohl die falsche Richtung.
Allerdings sollten sich in PS die Daten mit den Veränderungen aus NC öffnen lassen.
Geht bei mir jedenfalls!
Grüßle Daniel
Tokina 12-24/4;
Tokina 12-24/4;
Bei mir geht es nur dann, wenn ich eine einzelne Datei aus NC mit dem Symbol "In Photoshop öffnen" dorthin schicke, wobei diese allerdings dann sofort in eine TIFF bzw. Photoshop Datei umgewandelt und als solche dort geöffnet wird. Beim direkten Öffnen einer bearbeiteten NEF-Datei aus Photoshop heraus, werden die Änderungen jedenfalls nicht berücksichtigt.
ExGast 20thKNIGHT
- Batterie9 Makro
Bei mir kommt diese Meldung beim direkten Öffnen in PS:
" Dieses NEF-Bild wurde mit mit einer Anwendung bearbeitet. Das angezeigte Bild entspricht dem in der Datei gespeicherten bearbeiteten Bild."
Ebenso enthält die Dateiendung im Fensterkopf die Endung *.nef!
Vielleicht doch ein fehlender Plugin? :?
P.S. Bei mir läuft der Nikon NEF Plugin in PS...
Zuletzt geändert von ExGast 20thKNIGHT am Mo 21. Jun 2004, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grüßle Daniel
Tokina 12-24/4;
Tokina 12-24/4;
Habe nach langem Knobeln jetzt selbst die Ursache gefunden. Wenn in Photoshop das Adobe RAW Plug in installiert ist, werden die Änderungen in NC nicht berücksichtigt. Löscht man dieses Plug in und ersetzt es durch das RAW Plug in von Nikon Capture, so werden die veränderten NEF Dateien mit einem vorgherigen Hinweis auf die Veränderung angezeigt.
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
@admins:
Ist dieser obiger Hinweis von Schorsch nicht FAQ-Würdig ? Die Kombination D70 und Phtoshop dürfte ja nicht selten sein. Auch wenn ich als Ausnahme diese Regel nur bestätige!
Zuletzt geändert von wegus am Di 22. Jun 2004, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
