D600: Bildbearbeitung in der Kamera
Markus Schrot
Batterie4
Batterie4
Beitrag von Markus Schrot »
Bei der Bildmontage aus zwei Feuerwerksbildern mit CNX2 und PS-Elements haben mir die Ergebnisse nicht so richtig gefallen. Das Handbuch zur D600 verspricht mir auf Seite 269 bessere Resultate…
Dumm nur: ich habe die NEFs auf der Festplatte und Kopien via ViewNX2 von dort auf eine SD- Karte werden in der Kamera nicht angezeigt…
outside
Beitrag von outside »
Ist die SD-Karte schon in der Kamera formatiert worden?
outside
Markus Schrot
Batterie4
Batterie4
Ja
noframe
Beitrag von noframe »
Hast Du die Datei in das richtige Verzeichnis auf der SD-Karte kopiert?
Also das, in das die Kamera aktuell schreibt?
Horst
Die NEFS dürfen nicht bearbeitet sein.
Auch eine Umbenennung beim Import ist meines Wissens schon ein KO.
Markus Schrot
Batterie4
Batterie4
Die NEFs wurden nicht umbenannt und ich habe auf der SD-Karte seit dem Formatieren schon einige Aufnahmen drauf.
Ich habe den Ordner mit den NEFs in einem eigenen Fenster geöffnet ebenso wie den Ordner mit den aktuellen Fotos auf der SD-Karte. Beim Verschieben oder Kopieren passiert nichts.
Die Kamera ist über das original USB-Kabel angeschlossen – sie wird unter „Hardware sicher auswerfen“ oder im ViewNX2-Verzeichnis der am PC angeschlossenen Gerät nicht angezeigt.
Markus Schrot
Batterie4
Batterie4
Man sollte doch schon manchmal etwas genauer lesen und weiterdenken:
Ich habs jetzt mal via View auf die direkt am PC angeschlossene SD-Karte versucht – und siehe da, die Bilder sind drauf!
Beim ersten Versuch war die Karte nur formatiert und hatte noch keinen Ordner. Eure Ratschläge hab ich dann nur an der angeschlossenen Kamera ausprobiert…
Merci!
outside
Na dann frohe Weihnachten :super:
outside
Aber mal ehrlich, was erwartest Du Dir davon, dass die kamerainterne Bearbeitung besser wird als die von ViewNX oder CNX, und das auch noch am Monitor der Kamera betrachtet?
Sorry, aber wenn das am PC nix wird, dann würde ich eher über eine andere Software für den PC nachdenken. Ich nutze die kamerainterne Bearbeitung bestenfalls dazu, um eine ungefähre Idee zu kriegen, ob man das am PC noch hinkriegen könnte, oder ob das Foto gleich für die Tonne ist.
vdaiker hat geschrieben:Ich nutze die kamerainterne Bearbeitung bestenfalls dazu, um eine ungefähre Idee zu kriegen, ob man das am PC noch hinkriegen könnte, oder ob das Foto gleich für die Tonne ist.
Und was bringt mir das dann?
In der Kamera bearbeite ich keine Bilder. Genauso wenig lösche ich in der Kamera Bilder. Insofern sehe ich an dieser Funktion (zumindest für mich) Null Nutzen
