LR xmp dateien werden nicht erkannt/gelesen/umgesetzt
Habe ein paar NEFs auf dem Schleppi bearbeitet und auf einen anderen Rechner mitsamt der von LR erstellten xpi Dateien geschoben.
Die werden im selben Ordner wie die NEFs abgesoeichert und enthalten ja die Bearbeitungsschritte.
Allerdings werden bei der Kopie die in den xpi Dateien enthaltenen Bearbeitungsschritte auf dem Rechner mit den Kopien nicht umgesetzt, sondern die NEFs unbearbeitet bzw. irgendwie merkwürdig/halbfertig angezeigt.
Wie bekomme ich LR dazu die xpi Dateien zu lesen bzw. die Bearbeitung umzusetzen?
Hatte noch gar nicht bemerkt, dass die xmp nun xpi heißen :o
Ich nutze die nicht mehr, weil mir die tausenden kl. Dateien auf den Allerwertesten gegangen sind. Beim Sichern benötigen die vielen kl. Dateien IMHO deutlich länger, es sind dann ja auch doppelt so viele Dateien abzuarbeiten.
Langes Gerede, kurzer Sinn - ich speicher das in die Datenbank und wenn ich vom Schleppi bearbeitete Bilder auf den Rechner haben will:
Markieren -> Datei -> "als Katalog exportieren" und die Katalogdatei dann auf dem Rechner "aus anderem Katalog importieren" in meinen dortigen integrieren :super:
Ich meinte natürlich die XP Dateien.
Jemand eine Idee wo es klemmt?
Hast Du auf beiden Rechnern die selben Programmversionsstände? Ich könnte mir vorstellen, dass auf dem exportierenden Rechner ein neuerer Programmstand vorliegt, der Funktionen/Bearbeitungsschritte bietet, die der möglicherweise ältere noch nicht kennt.
Oder es ist eine Einstellungssache: man kann ja auswählen, ob die Bearbeitung in der DB oder in einer XMP gespeichert wird. Vielleicht steht der übernehmende Rechner auf lediglich DB
Muss ich nachher gleich mal anschauen :)
Gleiche Versionen auf beiden Rechnern.
Ich kann den "Fehler" präzisieren.
Alle Fotos haben exakt die gleichen Korrekturwerte hinterlegt, so als würde nur eine einzige xmp Datei auf alle NEFs angewendet werden. :arrgw:
Ergänzung:
Auch wenn ich alle Fotos im Ordner, bis auf ein einziges aus "der Mitte" der Serie inkl. dessen zugehöriges xmp, lösche, werden bei dem Foto wieder nur dieselben Bearbeitungsschritte angewendet.
Die XMP Dateien sind unterschiedlich groß, weshalb man vermutlich ausschließen kann, dass in allen Dateien dieselben Bearbeitungsschritte hinterlegt sind.
wie schaut es denn aus, wenn Du die in der Bridge/ACR öffnest? Soweit ich mich erinnere liest ACR die xmps auch aus und nimmt die Einstellungen in den Konverter. Wenn die Bridge/ACR das schaffen, würde ich auf einen Bug in LR tippen
Holger
du kannst im Menü Bibliothek, auf Rechte Maustaste klicken dann Metadaten-> Metadaten aus Datei lesen das sollte gehen.
Ich brauch das ab und zu
Thomas S. hat geschrieben:Holger
Zeigt keine Wirkung. Die xmp Infos werden anscheinend durch den Befehl nicht aktiviert. :((
donholg hat geschrieben:
Hmm das ging bei mir immer, ich verwende das ab und zu wenn ich Dateien vom Laptop auf dem Mac kopiere :hmm:
Ordner synchronisieren?
