Erzeugen eines Bildausschnitts
Arandanito
Beitrag von Arandanito »
Ich möchte nur einen Ausschnitt des sichtbaren Bildbereiches aufnehmen, dabei das Seitenverhältnis beibehalten.
Die Position dieses Ausschnitts sollte dann auch noch innerhalb des Bildbereiches definiert werden können.
Ist das mit einer Nikon D7200 in Kombination mit Camera Control Pro 2 möglich?
Bei virtuellen Kameras geht das. Es wird dort "Blow up" genannt.
Korganic
Batterie3
Batterie3
Beitrag von Korganic »
Während der Aufnahme glaube ich nicht, dass das geht. Aber im Nachhinein ist das doch ein Klacks - z.B. in Lightroom, aber auch jedem anderen Programm.
Arandanito
Das ist genau der Punkt. Ich brauche diese Funktion während der Aufnahme.
Im Nachhinein geht das natürlich. Ich habe das immer mit dem Picture Manager gemacht. Aber wenn das auch im Live View gehen würde, könnte das die stereoskopische Fotografie revolutionieren. Man könnte dann stereoskopische Live-Übertragungen realisieren, und, und, und, ...
Das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Ich habe die geometrischen Parameter errechnet, die ich eingeben müßte. Aber wenn die Hardware nicht mitspielt, geht das nicht.
Da das bei virtuellen Kameras funktioniert, wundert es mich, dass man hier noch nicht darauf gekommen ist.
Arandanito
Scheint etwas sehr spezielles zu sein. Interesse geweckt. :D
Kann man irgendwo im Netz Ergebnisse anschauen?
1. hast du mal an einem Bild offline mit deinen Parametern versucht, ob das geht?
2. wenn es so ein cooles Feature ist, was du life brauchst, d.h. über HDMI, kannst du auch einen DSP in die HDMI Leitung einschleifen.
3. wenn es keine Nikon sein muss, nimm eine Canon, da kannst du bei vieken Modellen eigene Firmware aufspielen wie es dir gerade passt.
Daisyglow
Nikon Service
Beitrag von Daisyglow »
Schon bei der Nikon-Hotline nach gefragt? Die sind eigentlich sehr kompetent und haben den direkten Draht nach Japan.
Ulrich Römer
D 4 & D3x
Meine FC-Galerie ist hier
Arandanito
Die Hotline ist eine weitere Möglichkeit. Danke für den Tip.
Morgen haben wir ein direktes Gespräch bei NIKON in Barcelona. Dieses Thema werde ich natürlich ansprechen.
Arandanito
noframe
Beitrag von noframe »
Wie geht den Stereographie mit einem Hauptpunkt?
Horst
noframe hat geschrieben:Wie geht den Stereographie mit einem Hauptpunkt?
Wahrscheinlich so ähnlich wie beim Perpetuum Mobile...
Und ganz nebenbei werden noch abertausende Jahre Evolution, oder eben die göttliche Schöpfung wenn man lieber daran glaubt, ad absurdum geführt :idea:
