Nach dem ich ja inzwischen auch eine D500 habe, und ich die RAW`s nicht mit NX2 verarbeiten konnte, habe ich mir nun NX-D installiert. Das funktioniert soweit auch ganz gut, bis auf dass ich in den Vorschaubilder im Ordner nicht meine Änderungen sehen kann (Ausschnittveränderungen).
Leider gibt es auch nicht die Möglichkeit von "Speicher unter" etc. Bei NX2 war es so, wenn ich die Änderungen gespeichert hatte, waren die auch in der Vorschau zu sehen. Den aktuellen Codec habe ich installiert.
Wie gesagt, das Bild sieht in der Vorschau aus wie im Original. Die Änderungen werden nicht übernommen. Wenn ich das Bild aber wieder öffne, sind die Änderungen aber da. Wenn ich es als jpg abspeicher = "konvertiere" sind die Änderungen auch enthalten.
Irgendwie finde ich das verwirrend. Nikon hat da im Vergleich zum NX2 eindeutig was verschlimmbessert.
Was muss ich machen, um die Änderungen in der Vorschau zu sehen?
Frage zu NX-D
Frage zu NX-D
NX-D kostet nix und soviel taugt es auch.
Aber vermutlich hast Du dieses Problem mit so manch anderer Software auch. So wie ich das sehe speichern alle neueren Programme die Änderungen nicht im NEF und aktualisieren auch das Vorschaubild darin nicht, daher geht die Vorschau "richtig" nur innerhalb des jeweiligen Programmes, und nicht mehr mit Hilfe des Windows Explorers. Das NEF-Codec-Plugin macht so kaum mehr Sinn.
Ich weiss nicht ob NX-D einen tauglichen Browser erhalten hat, falls nicht braucht es das neue ViewNX dazu, aus dem Nikon Software Paket. Ich gehe mal einfach davon aus, dass jenes die SideCar Dateien aus NX-D lesen und anwenden kann, falls nicht hat Nikon noch mehr Murks gebaut.
Ich finde das NX2 hinsichtlich Bedienung deutlich angenehmer als jetzt das NXD. Aber leider kann das NX2 kein D500 NEF.
Da werde ich wohl mal Nikon schreiben. Mal sehen, ob die eine Idee haben.....
Danke für den Tipp, werde es mal testen....stoffel hat geschrieben:Hi
Ich verwende raw2nef mit der D500.
Das geht einwandfrei! Bin froh mein geliebtes NX2 weiter verwenden zu können...
Und das alles auf meinem alten imac von 2007!
Christoph
Ich bin da zu blöd für....
Bekomme das nicht hin.
Ich mache den download, dann extrahiere ich und dann?
Steh total auf dem Schlauch. Wäre für einen Tipp echt dankbar!
