D7000 und AF- Nikkor 50 mm 1:1.4D – Autofokus klappt nicht
rammler
Beitrag von rammler »
Hallo liebe NIKON Fans und Spezis,
ich habe seit langem wieder Zeit zu fotografieren und tu es auch. Leider muss ich feststellen das mein "altes" Objektiv (AF- Nikkor 50 mm 1:1.4D) von der D50 mit der neueren D7000 nicht so wirklich richtig fokussiert. D.h. der Fokus liegt oft leicht an einer anderen Stelle als es sollte – vor allem bei den großen Blenden 1.8 - 2.8
Vom mitgelieferten KIT-Objektiv AF-S NIKKOR 18-105, 1:3.5-5.6 kenn ich das Problem nicht, auch von der damals verwendeten D50 kannte ich das Problem nicht.
Ja ich weiß, die Kamera ist bereits 6 Jahre alt und das Objektiv bestimmt schon 8 Jahre – aber funktionieren müsste es doch trotzdem noch gut.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Bernd
Die alten Stangenautofokus Objektive sind leider nicht sehr präzise.
Wenn die Mechanik etwas Spiel bekommt, wird es schwierig.
Wenn der Fehlfokus immer vor oder hinter dem richtigen Punkt liegt, kannst Du das in der Kamera justieren.
rammler
donholg hat geschrieben:Wenn der Fehlfokus immer vor oder hinter dem richtigen Punkt liegt, kannst Du das in der Kamera justieren.
Aha, danke. Und wo geht das ?
Menuepunkt AF Feinjustage.PDF- Handbuch Download bei Nikon.de unter Service Support/ Download...
Du kannst den AF von +20 bis -20 korrigieren.
Das sollte für ansonsten einwandfreie Objektive reichen.
Grundsätzlich ist natürlich die Frage, ob Deine Kamera ein Problem hat und auch mit anderen lichstärkeren Objektiven daneben liegt.
Dann würde ich sie bei Nikon justieren lassen.
rammler
Danke, ich werde es versuchen.
Beim "NIKON-Service" war die Kamera erst vor paar Wochen das erste mal.
Wegen des AF oder einer anderen Sache?
rammler
Hi, ich habe mit dem Einstellungen gespielt und das Ergebnis wird besser.
Bild 1 hat eine Feinabstimmung von 0, Bild 2 von -10 und Bild 3 von -20.
Fokussiert wurde jeweils das vordere Auge. Beim Bild 3 ist es scharf.
Die Frage ist, ob es nicht sinnvoller wäre ein neues Nikon AF-S NIKKOR 50 mm 1:1,8G zu kaufen, was ja offensichtlich besser zur D7000 passt? Denn mit der großen Blende von 1.4 des "alten" 50mm 1.4 habe ich sehr selten, bzw. fast nie fotografiert. Außerdem bietet sich ja fast nie der Einsatz für f1.4
PS: gibt es noch einen Markt für das gebrauchte 50mm f1.4?
rammler
donholg hat geschrieben:Wegen des AF oder einer anderen Sache?
Sensorreinigung und paar Knöpfe wurden wieder "gänging" gemacht ;-)
rammler hat geschrieben: PS: gibt es noch einen Markt für das gebrauchte 50mm f1.4?
eher als für das 1,8er -- ich würde dennoch das 1,4er nicht ganz aufgeben. Es gibt mehr an einer Linse als "nur schärfe".
joerghey
Beitrag von joerghey »
Das ältere AF 1,8/50 D mit Stangenantrieb ist ab f2 scharf, kriegt man gebraucht um ca. 80€.
Für das 1,4 50 D könntest du noch ca. 160€ bekommen.
Das AF-S 1,8 50 G mit eigenem Motor geht gebraucht z.B. bei Ebay um 160€ weg : http://bidvoy.net/Nikon_AF-S_1%2C8_50_G/3323
Grüße, Jörg
