Nikon P900 und TC-E17ED
Spelly
Beitrag von Spelly »
Hi Leute,
ich habe eine Nikon P900 und die hat ja bekanntlich 67mm zur Verfügung, damit man auf die z.B. einen Filter aufschrauben könnte. Ich würde aber gern den Telekonverter von Nikon, den TC-E17ED aufschrauben. Dieser hat aber eine andere Größe. Wie muss ich nun vorgehen, dass ich die TC-E17ED auf meine Kamera bekomme? :-)
So viel ich weiß, hat der TC-E17ED Ø88 x 85.5mm, bin mir aber unsicher, welchen Adapter ich nun dafür bestellen müsste...
CEHorst
Beitrag von CEHorst »
Da der TC-E17ED normalerweise zwischen Kamera und Objektiv benutzt wird musst du erstmal schauen wie du das Objektiv gewaltfrei abbekommst. :cool:
Nein, es ist nicht möglich diesen Telekonverter an eine P900 zu schrauben.
Evtl. mal bei Amazon mal nach Vorsatzkonvertern suchen.
Grusz
Horst
Eine Null an der falschen Stelle kann deine Probleme vervielfachen!
Horst, gemeint ist die Vorsatzlinse für Kompaktkameras und nicht der Telekonverter fürs F-Bajonett.
Zur Frage: Es sollte mit einem Stepdownring funktionieren.
DIe Gewindegröße der TC E17 kenn ich aber nicht. 88mm ist kein übliches Format, das könnte also schwierig werden, wenn es auf 67mm reduziert werden soll.
Ob die optische Konstruktion an Deiner Kamera funktioniert, würde ich auch vorher mal prüfen indem Du den Adapter "per Hand" vor die Kamera hälts.
Fokussiert die Kamera dann korrekt auf Unendlich?
Spelly
Ja schon klar, dass da etwas zwischen dem Objektiv und dem TC was hin muss. ;-) Die Frage ist ja nur, was und mit welchen Maßen? :-) Am besten wäre so ein Link nach dem Motto: Das musste haben! Haha... aber ich glaube, das wird alles wohl nicht funktionieren... :-(
Wenn der TC 88 x 85.5mm hat, muss dann der Adapter, Vorsatz oder Stepdown 88mm oder nun 85.5mm haben? Muss man ja auch wissen. Haha. ;-)
Da musst Du wohl die Specs der Kamera studieren, für die der Konverter ursprünglich entwickelt wurde.
Meines Wissens war der Konverter für eine Coolpix der 8000er (8700 / 8800) Reihe entwickelt.
Schau doch mal auf www.digitalkamera.de in der Datenbank der passenden Kamera nach.
https://pages.mtu.edu/~shene/DigiCam/Us ... photo.html
Dr. Ching-Kuang Shene hat geschrieben:The Nikon TC-E17ED 1.7X is a heavy and large telephoto converter lens with a lens power of 1.7X, which brings the FZ-30 maximum focal length to 714mm = 420×1.7. The Nikon TC-E17ED has a rear thread size of 60mm and a front thread of 86mm. Therefore, a 55-60mm step-up ring is required. Brand name 55-60mm step-up rings (e.g., B+W) are usually not cheap and general brand versions are not so easy to be found. You may try Pemaraal for a cheaper version. Otherwise places where you may find 55-60mm step-up rings include the well-known B&H, Filter Connections, and, of course, eBay (occasionally)! The left image below shows the lens, while the right one has a TC-E17ED mounted on a FZ-30 with the help of a B+W 55-60 step-up ring.
CEHorst
donholg hat geschrieben:Horst, gemeint ist die Vorsatzlinse für Kompaktkameras und nicht der Telekonverter fürs F-Bajonett.
Uups! Richtig lesen hilft manchmal. :roll:
Sorry
:o 2000 mm x 1,7 = 3400 mm :o Was möchtest du denn fotografieren?
Spelly
@Andreas G: Ich möchte so nah wie möglich an den Mond, ohne ein Teleskop nutzen zu möchten und das mit der P900. :-) Der Faktor 1.7x würde da schon was rausreißen, denk ich mal. :-) Und die normalen Telekonverter taugen nichts, so wie ich das in Youtube-Videos anderer Nutzer feststellen durfte.
Spelly
@donholg: Danke für den Auszug! :-) Möchtest du damit sagen, es gibt Alternativen oder was wäre nun die beste Lösung? :-) Blicke da mit meinem geringen Verständis noch nicht ganz durch... ;-)
Apropos: Weiß jemand, wann die P1000 herauskommt und ob die immer noch 67mm haben wird? Haha... ;-)
