Nikon AF-S 500/ 5.6 PF vorgestellt
dampfbetrieben
Beitrag von dampfbetrieben »
:hurra: und auch nur ca. 24cm lang, staubgeschützt.
Aus dem Press Release:
  • Optical performance that is not compromised with the use of the TC-14E III AF-S teleconverter
Nikon verspricht keine Einbußen bei Verwendung eines Konverters.
Unterm Strich ist die Optik wie gemacht für meinen Anwendungsfall.
Oooh, mein Sparschwein zittert schon.
nikontina
Beitrag von nikontina »
hallo,
wenn die bildqualität dem 300/pf entspricht ist das 500/pf auch bei mir schon vorbestellt.
wäre das erste "supertele" das ist freihändig nutzen könnte
gruss tina
das manuelle, optisch obergoile 4P an der Z mit Zebra wenn's "ernst" is,
und für alles andere frei Hand das 500/5.6 -- klingt verlockend.
Hosentaschen Tele. Nett!
Hab's geholt. :bgrin:
Das Teil ist etwas länger als ein 70-200/2.8 und hat freilich eine größere Frontlinse, aber es ist nicht schwerer, und der Kirk LP45 Stativ-Fuß vom 70-200er VRII passt auch dran. :super:
Im Laden konnte ich freihand bei ISO 400 und 1/30sec knackscharfe Fotos machen, aber der Mitarbeiter konnte mir die ganzen neuen Knöpfe nicht erklären. Das Handbuch habe ich schon gelesen, aber so wirklich kapiert habe ich es nicht.
Es gibt jetzt einen zusätzlichen Fokusfunktionsschalter mit den Stellungen AF-L, Memory Recall und AF-ON.
Dann gibt es am Objektiv eine Taste Memory Set und 4 sogenannte Fokusfunktionstasten vorne am Fokusring, jeweils um 90° versetzt.
Was macht man in der Praxis damit?
weil's mich auch sehr interessiert, nur theoretische Kenntnisse:
Die Fikusfunktionstasten sollten die gleichen sein, die es schon beim 70-200 VR1 und VR3 gab/gibt: Quasi AF-ON.
Memory stellt auf eine vorher eingestellte Distanz scharf (einmal per LiveView auf den Ansitz-Ast fokussiert und dann immer gleich verfügbar, falls beim Schwenk in andere Richtungen aus dem Augenwinkel der Vogel anfliegt)
AF-L könnte AF-Lock sein
Zumindest würde das mit dem passen, was bisher alles an Funktionsknöppen verbaut wurde.
Just my 2Ct
UweL
Beitrag von UweL »
Glückwunsch :birthday:
Fehlt nur noch ein Shoot-Out mit dem 200-500 :bgrin:
okay, das ist nicht "hosentaschentauglich", aber halt auch f/5,6
Gruß, Uwe
Im Nachbarforum hat jemand das 200-500 mit dem PF verglichen.
Aber mir geht es weniger darum, ob das nun etwas schärfer oder weniger oder so, sondern ich finde einfach die ganzen Zooms werden beim auszoomen dermassen kopflastig, und man wird sie in der Regel zumeist ja am langen Ende verwenden.
Die Erklärung von Torsten passt irdendwie nicht so richtig zum Handbuch, vermutlich muss ich noch ein bisschen damit experimentieren.
GertK
Beitrag von GertK »
Memory braucht man hauptsächlich für Sport oder gleiche Situationen.
Du stellst einmal den Strafraum scharf und speicherst den. Dann fotografierst Du frei. Ergibt sich eine Situation im Strafraum, sucht und pumpt der AF nicht, wenn Du recall machst. Da geht alles blitzschnell, keine Zeit zum Scharfstellen, da wäre die Situation vorbei.
Je nachdem, wie man greift und umgreift (Hoch- Querformat Freihand) sind die vier Tasten ein Segen. Einen erwischst Du immer um scharf zu stellen.
