Nikon Z 20mm f1,8 S mit 100mm Filtersystem
framed_by_robin
Beitrag von framed_by_robin »
Moin zusammen!
Nutzt jemand von Euch bereits das neue Nikon Z 20mm f1,8 S in der Landschaftsfotografie in Kombination mit einem 100mm Filtersystem?
Kommt es dabei zur Vignettierung?
Das Objektiv hat einen Filterdurchmesser von 77mm mit einem Bildwinkel von 94° am Vollformat Sensor. Und wenn ich dann noch einen Slim UV Filter zum Schutz der Linse davor habe ... kann es sein, dass der Filter im Randbereich etwas im Weg ist?
Vielen Dank schon einmal im voraus für Eure Erfahrungsberichte.
tirnanog
Re: Nikon Z 20mm f1,8 S mit 100mm Filtersystem
Beitrag von tirnanog »
Moin,
ich nutze zwar nicht das 20mm-Objektiv, sondern das 14-30mm (oder an der Reflex das 16-35mm) mit dem Lee-Filtersysten und es kommt zu keinerlei Vignettierung. Allerdings würde ich auch nicht auf die Idee kommen, noch zusätzlich einen UV-Filter dazwischen zu schrauben!!!
Jede Glas-Luft-Fläche vor einem Objektiv reduziert die Leistung der Optik und mir ist es in 30 Jahren als Fotograf nur ein einziges Mal passiert, dass die Frontlinse einen Kratzer abbekommen hat. Die Nikon-Objektive sind so gut vergütet, dass sie vieles wegstecken können und ich nehme lieber das Risiko in Kauf, dass sehr selten einmal ein Kratzer auf die Frontlinse kommt, als dass ich ständig die Leistung des Objektivs minimiere. Der Unsinn mit dem UV-Filter als Schutz ist eine Mär von den Fotohändlern, die offenbar nicht auszurotten ist und nur dem Umsatz der Händler dient. Man kauft doch keine wertigen Objektive, um deren Leistung anschließend zu verringern.
tirnanog
Ja, aber wie ist das mit einem Polfiter + ND?
Ich verwende das NISI V5 System am 14-30 und am alten 20er f1.8 glaube nicht das es da zu einer Vignette kommt nicht mal bei 14mm Habenichts eine
Foxy
Beitrag von Foxy »
vdaiker hat geschrieben: Fr 12. Jun 2020, 15:12 Ja, aber wie ist das mit einem Polfiter + ND?
da empfehle ich das neue Haida M10 System, dafür gibt es gut funktionierende
Kombi ND/Polfilter....bis 82mm ... also auch für's Z 14-30F4 S passend...
Gruß Foxy
Nikon Z 8
Nikon Z 50mmF1.8 S
Nikon Z 14-30mmF4 S
Nikon Z 70-180mmF2.8
7Artisan 9mmF5.6 Z-Mount
Nikon Z TC-1,4x
jockel123
Beitrag von jockel123 »
Schau dir mal https://www.kasefilters.de/kase-k9-filt ... 0mm-filter an.
Ist ink. einem 90mm magnetischem Polfilter.
Ich würde nicht vom 14-30 auf das 20iger schlussfolgern.
Es hängt von der optischen Konstruktion des Objektivs ab, ob ein Filter vignettiert.
Habe leider keine Erfahrungen mit dem 20iger.
donholg hat geschrieben: So 14. Jun 2020, 17:35 Ich würde nicht vom 14-30 auf das 20iger schlussfolgern.
Hmm der Blickwinkel spielt da doch sicher der grösste Faktor
Nein, die Konstruktion des Objektivs ist viel wichtiger.
Es gibt WW Linsen, die schon ihne Filter exrtem vignettieren, weil sie extrem "eng" konstruiert wurden.
Das verbunden mit einer kleinen Frontlinse und einem engen Filterdurchmesser und man braucht extrem flache Slimfilter, damit nix im Weg ist.
Bei anderen Objektiven kann man problemlos zwei Filter übereinander schrauben und es ist kein Problem.
Ok wieder was gelernt
