Viltrox EN-EL15C Akku
Das Viltrox gute Objektive herstellt ist bekannt - was ich bis vorhin nicht wußte: Viltrox bietet auch Akkus an.
Als Alternative für den EN-EL15C gibt es den TEN-EL 15 C.
Dieser hat 7,2 V (original 7,0 V),
2400 mAh (2280 mAh),
17,3 Wh (16 Wh)
und zusätzlich zur Ladung einen USB-C Anschluß seitlich im Gehäuse integriert.
Macht einen wertigen Eindruck. Bin gespannt wie er sich in der Praxis schlägt.
Re: Viltrox EN-EL15C Akku
Bleibt abzuwarten, wie der Akku sich langfristig schlägt.
Nicht nur bezüglich Kapazität sondern auch in Sachen Kompatibilität.
Hatte früher mal Fremdakkus gekauft, die anfänglich auch in der Z7 funktioniert haben.
Nach dem Update auf FW 2.x war dann plötzlich Ende der Nutzbarkeit.
Da ich noch mehrere DSLR Bodys nutze, war das kein Problem, da funktionieren die Dinger, aber wenn ich nur mit dem Z System unterwegs wäre, hätte ich jetzt zwei schicke Briefbeschwerer.
Da bin ich voll Deiner Meinung.
Hätte ich einen Z Body in der Garantie, dann hätte ich den Versuch auch nicht gewagt.
Mal sehen was kommt.
akku , der direkt per USB-C geladen werden kann, ohne Ladegerät. Eigentlich coole Idee!
Habe heute erstmalig über den Anschluß geladen.
Auf der Seite unterhalb der halbdurchsichtigen Abdeckkappe sieht man ein kleines Loch.
Dort ist eine LED verbaut.
Rot = wird geladen
Grün = fertig geladen
Lefkes
Beitrag von Lefkes »
Interessant, man liest es schon mal, dass es Probleme mit Akkus von Fremdherstellern gibt. So richtig greifen kann man das nicht. Vielleicht sollte man eine Umfrage starten, wer mit welchen Akkus und Geräten Fehler feststellt.
Ich nutze für die Z6ll Akkus von Bluemax und für die Z9 ein Akku von Hähnel. Bis dato ohne Probleme.
Die Z9 laden ich auch oft über eine Powerbank.
Lefkes
