Kurze schnelle Frage zu Motivprogrammen
Sabine Stein
Beitrag von Sabine Stein »
Hallo liebe User
Habe mal eine Frage. Bin seit kurzem Besitzer einer D70 und wollte gestern einen Jongleur bei seiner Arbeit knipsen. Leider sind die Bilder fast alle unscharf geworden bzw. die einzelnen Kegel zeichnen sich durch unschärfe aus. Habe es mal mit dem Sportprogramm versucht, klappt nicht und die Blend und Zeitautomatik hat auch nicht funktioniert, oder ich habe etwas falsch eingestellt. Kann mir jemand ein paar wichtige Tipps geben ?
Danke und Grüße aus Köln
jim
Beitrag von jim »
Hallo Sabine,
Ich vermute die Verschlusszeiten waren zu lang, wäre schön wenn du uns
ein paar technische Daten bzw. Beispielbilder zeigen könntest.
lg jim
Liebe Grüsse Jim
www.photograph-austria.at
Sabine Stein
Ähem.... wie stelle ich die denn um ?
Und vor allem in welchen Programmen kann ich die umstellen ?
Beitrag von Arjay »
Beim Sportprogramm geht das nicht. Benutze folgende Einstellungen:
  • AF-C
  • Messfeldsteuerung: dynamisch
  • P-Automatik (ggf. Einstellung mit hinterem Rad "shiften" um eine ausreichend kurze Belichtungszeit zu erreichen)
  • ISO-Wert so wählen, dass eine praktikable Zeit/Blendenkombination erreicht werden kann!
Gast
Beitrag von Gast »
ich habe das mal ausprobiert so wie du gesagt hast, aber das klappt nicht. es ist weiterhin alles bewegungsunscharf....
Wenn ich die Belichtungszeit einstellen will tut sich nix wenn ich an dem hinteren Rädchen drehe...
Manuela
Beitrag von Manuela »
Anonymous hat geschrieben: Wenn ich die Belichtungszeit einstellen will tut sich nix wenn ich an dem hinteren Rädchen drehe...
Im P-Modus kannst du auch nicht direkt die Zeit einstellen, sondern die Programmcharakteristik ändern. Wenn du das hintere Rädchen drehst (das auf der Rückseite der Kamera, also der Seite, die dir zugewandt ist, wenn du die Kamera umgehängt hast), dann erscheint bei dem P ein Sternchen. Durch Beobachten des LCD-Displays an der Oberseite kannst du feststellen, in welche Richtung sich die Belichtung verschiebt, ob längere Belichtungszeit oder größere Blendenöffnung.
Grüße,
Manuela
Blue Heron
Beitrag von Blue Heron »
Wenn der Belichtungsmesser sich ausgeschaltet hat (per default nach 6 Sekunden) und Blende und Bel.Zeit nicht mehr angezeigt werden, dann tut sich auch beim drehen am Rädchen nix. Das ist für Anfänger verwirrend.
Blue
Turbozwerg
Beitrag von Turbozwerg »
Hallöchen Zusammen,
ich möchte mich hier auch gerne einklinken. Di einen von euch wissen bereits das ich noch Neuling bin, die anderen werden es gleich an meiner Frage merken :oops:
Ihr schreibt da immer von grösserer und kleinerer Blende, da kann ich mir ja was vorstellen, aber was ich auch aus dem Handbuch versuche zu verstehen ist wann wird die Blende grösser oder kleiner, auch die verflixte Tabelle bei Programm P verstehe ich nicht, könnt Ihr mir helfen.
Beitrag von Arjay »
Turbozwerg hat geschrieben:Ihr schreibt da immer von grösserer und kleinerer Blende, da kann ich mir ja was vorstellen, aber was ich auch aus dem Handbuch versuche zu verstehen ist wann wird die Blende grösser oder kleiner, ...
Unter einer "kleinen" Blende versteht man eine, bei der das gebildete Blendenloch klein ist (kleine Öffnung). Die zahlenmässige Definition des Blendenwerts ist dabei ein wenig verwirrend: Je kleiner die Blende ist, umso grösser ist der damit verbundene Blendenwert! Also: Grosse Blende bedeutet kleine Zahl, kleine Blende heisst grosse Zahl!
Turbozwerg hat geschrieben:... auch die verflixte Tabelle bei Programm P verstehe ich nicht...
Ich habe gerade mal im Handbuch nach dieser Tabelle gesucht, und keine gefunden. Welche Tabelle meinst Du denn (Titel, Seite im Handbuch)?
hws
Beitrag von hws »
Blue Heron hat geschrieben:
Blue
habe im Menü aus dem Grunde die Sucher-Anzeige auf 30 Minuten gestellt. Ansonsten hilft halb-drücken des Auslösers.
Gruß Horst-Walter
D700+D2X+D70 * AF-S 18-200/3,5-5,6 G IF ED VR * Sigma 24-70/2.8* AF-S 70-200/2.8 VR * Tokina 12-24/4.0 * AF 50/1,4 N * AF 85/1,4 D IF * AF-D 60/2,8 Micro * AF 108/2,8 Micro * PC-Nikkor Shift 28/3,5 * AF-S DX 35/1.8 G * 2xSB800 *
