Anfängerfrage : Filter für Außenaufnahmen und sonstige...
Ruhrpottrecke
Beitrag von Ruhrpottrecke »
Hallo Ihr Profis und Hobbyfotografen :!: welche Filter würdet Ihr einem Laien empfehlen :?:
Welche sind sinnvoll :?:
Und für was brauche ich Sie , abgesehen zum Schutz der Scherbe :?: :?:
Gruß Stephan
D90 / Coolpix L15 / 50mm1.8 / 18-70mm / 18-105 VR / SB-600 / Velbonstativ und Spaß an allem/
derjohann
Beitrag von derjohann »
ich würde dir nen polfilter empfelen, der unterdrückt nicht metallische refelxionen.
In der Praxis heist das:
1. du kannst durch scheiben fotografieren da unter einem gewissen winkel die reflektion der scheibe gekillt wird.
2. die refektionen am blauen himmel werden gefiltert und dieser erscheint dadurch tief blau
Gruß Johannes
derjohann
auch empfehlenswert ist ein graufilter. mit dem kannst du je nach stärke auch bei tageslicht mit offener blende fotografieren oder langzeitaufnahmen machen.
Praxis:
1.Portraits(offene blende) am sonnigen orten(strand, wüste...)
2.Bei architektur!!! wenn dauern leute durchs bild laufen, mach einfach ne langzeitaufnahme und schon verschwinden sie auf dem bild
(jedenfalls wenn sie nicht stur still stehen)
Gruß Johannes
derjohann
uv-filter brauch man eigentlich nicht wirklich, da die meisten moderen linsen auch internen uv-schutz besitzen.
ich nutze ihn am meer um die frontlinse vor dem salzwasser der gischt zu schützen.
uv-filter sollen ausserdem dunst über städten usw. durchsichtbarer machen, habe ich jedoch noch nie so wirklich bemerkt, vielleicht mit viel einbildung...
Gruß Johannes
Ruhrpottrecke
Da gibt es unterschiedliche Polfilter , welcher wäre empfehlenswert an einer DSLR ???
Gruß Srephan
derjohann
sollte ein circularer sein (gibt auch kaum noch andere, glaube ich...).
ich habe meinen von hama (nicht der teuerste aber für die d70 + 18-70mm völlig ausreichend!)
Gruß Johannes
multicoated
Beitrag von multicoated »
Moin,
wegen des Polfilters benutze am besten die Suchfunktion, entsprechende Threads gibt es mindestens regelmäßig... 8)
freundliche Grüße
Mathias
D200
D70
Minolta Dimage S414
Ruhrpottrecke
Ja Danke für die Tipps , habe noch einige gute Tipps in den Threads gefunden...
Gruß Stephan
