Polfilter in den Ostseesand gefallen, wie nun vorgehen?
Greife
Beitrag von Greife »
Hallo liebe Leute,
mir ist bei meinem Wochenendeausflug an die Ostsee mein B&W Polfilter (77mm) in den Ostseesand gefallen. Überall hängt nun der Sand dran. Ich habe ehe ich was falsch mache diesen erstmal in seine Box getan und weder versucht ihn zu reinigen noch habe ich ihn verdreht. Wie bekomme ich den wieder fit? Besondere Angst habe ich davor, das die Sandkörner zwischen die zwei Drehringe geraten. Habt ihr Tipps?
Mit Nordseewasser ausspülen :P
Spaß beiseite, erst mit einem Blasebalg sauber blasen und dann probieren.
Evtl. dann noch mit destilliertem Wasser ausspülen und dabei drehen.
Der Sand, der schon zwischen die Ringe geraten ist sollte sich wieder auf die Socken machen.
Idefix
Beitrag von Idefix »
Sehe ich genauso, wenn der Sand trocken ist sollte das meiste sich wegblasen lassen mit einem Blasebalg und anschließend denn feucht reinigen. Auf jeden Fall gutes gelingen und viel Glück für Deine Rettungsaktion!
Malte
D80; MB-D80; Nikkor 18-70; Sigma 105mm; Nikkor 80-200
Hmm, das mit dem feucht Reinigen im Sinne von Abspülen würde ich mir verkneifen.
[Vermutung]
Wenn das nicht alles 100% dicht verarbeitet ist hat man keine Kontrolle, in welche noch so kleine Ritze Wasser durch die Kapillarwirkung reingesogen wird. Sind die Polfilterscheiben 100% dicht verklebt?
[/Vermutung]
Ich würde
-mit Blasebalg reinigen
-mit weichem Pinsel abbürsten
-mit weichem Tuch und Optikreinigungsflüssigkeit vorsichtig die Scheiben nachreinigen
-Drehringfuge mit kurzem Borstenpinsel zusätzlich abbürsten
Erst wenn das alles nicht restlos geholfen hat käm bei mir Wasser ins Spiel. So nach dem Motto "so ist er hinüber, schlimmer gehts nicht" :cry:
Oder man lebt mit dem knirschenden Drehmechanismus. Solange optisch alles o.k. ist dürften in meinem ruhig ein paar Sandkörner knirschen - sieh es als permanentes Warnsignal und Erinnerung an die Pannengefahren beim Fotografieren :cool:
Timo
Beitrag von Timo »
Soweit ich mich erinnere, sind nur die Käsemann Polfilter versiegelt, bei den anderen kann Feuchtigkeit zwischen die Scheiben gelangen. Aber selbst bei einem Käsemann würde ich nur mit einem Blasebalg (Talkumfrei) pusten und mich einem (weichen!) Pinsel den Sand entfernen. Vorher würde ich den Filter gut trocknen lassen, wenn alle Feuchtigkeit raus ist, hat Sand die Eigenschaft, nicht mehr so zu kleben und sich einfacher lösen zu lassen.
Michael_Leo
Beitrag von Michael_Leo »
Vorsicht mit dem Wegpusten, beim Blasen, insbesondere mit Druckluft aus der Dose, drückt man ggf. auch mal feinste Staubkörner erst so richtig in Ritzen rein!
Daher den groben Schmutz mit einer Bürste abfegen, dann absaugen (es gibt so kleine Aufsätze auf Staubsaugerdürsen mit einem dünnen Schlauch, damit sollte das gehen, oder man bastelt sich selbst was an den Staubsauger dran.
Und wenn jetzt noch was anhängt, dann zur Not halt blasen.
Gruss Michael
Marc Olivetti
Beitrag von Marc Olivetti »
Wenn nach dem Abpusten immer noch Kratz- und Schleifgeräusche vorhanden sind, hilft nur die Brachialmethode: Sprengring öffnen, Scheiben raus, alle Teile abwaschen, fettfrei reinigen. Vor dem Zusammenbauen, die Gleitringe/-rillen wieder vorsichtig säurefrei fetten. Das sorgt für einen leichten Lauf und verhindert bei guter Planlage das Eindringen vorn Feuchtigkeit. Dann alles vorsichtig zusammensetzen. Der Sprengring schnappt bei dieser Filtergröße relativ genügsam wieder in seine Fassung. Baumwollhandschuhe machen sich bei der Montage ganz gut.
Mir ist vor einiger Zeit bei einem Konzert mein 72er Polfilter (weiß Gott, warum ich das Teil in der Hand hatte) heruntergefallen und hat beim Aufprall seine Einzelteile in den märkischen Heidesand verteilt. Zum Glück habe ich alles wiedergefunden und wie beschrieben zusammengebaut. Funktioniert wieder perfekt, allerdings habe ich es mit dem Fett etwas gut gemeint. Wenn man den Filter von Staub, Gischt oder Niesspuren des Nachbarn befreien muss, tritt beim Wischen manchmal etwas Fett auf die äußeren Scheiben. Das ist zwar nicht weiter tragisch und lässt sich schnell beseitigen, aber merke: Die Dosierung ist wichtig.
Olli
D750 • 15-30 • 24-120
Meine Bilder
Oli K.
Beitrag von Oli K. »
Ähm, ..., einfach mal in Wasser eintauchen :?: :roll: :oops:
Timo hat geschrieben:Soweit ich mich erinnere, sind nur die Käsemann Polfilter versiegelt, bei den anderen kann Feuchtigkeit zwischen die Scheiben gelangen. ...
Hm, ok, das wäre eine Erklärung, warum ich kein Wasser zwischen den Scheiben habe... :bgrin:
Elwood
Re: Polfilter in den Ostseesand gefallen, wie nun vorgehen?
Beitrag von Elwood »
Vollkommen trocknen lassen, evtl. auf die (lauwarme) Heizung oder
den Heizungskeller legen und dann mit dem Staubsauger und einer
Moebelduese o.ae. Mundstuecken die Spalten aussaugen.
So habe ich meine Geraete nach einer Saharatour behandelt.
Beim Pusten blaest Du alles nur noch tiefer rein.
- Juergen -
Greife
Danke an alle für die Tipps. Ich werde wie folgt vorgehen: Erster Schritt wird saugen, dann pinseln, dann mit dem Tuch wieder reinigen und Wasser werde ich wohl ganz meiden.
