ich frage mal in die Runde, vielleicht hat jemand ja schon mal dieses Problem gehabt oder davon gehört.
Ich war gestern mit der D700 unterwegs (Mit BG und 24-70/2.8). Nach dem Einschalten bemerkte ich, dass der AF nicht ansprang, oberes Display zeigte keine Fehlermeldung, sah ganz normal aus. Dann wollte ich ins Menu gehen, aber das hintere Display tat keinen Mucks.
Nach mehrmaligem An- und Absetzen des 24-70 funktionierte sie wieder ganz normal.
Leider war ich gestern erst spät zuhause, werde sie mir heute Abend noch mal anschauen und testen, vermute allerdings, dass sie dann funktionieren wird...
Gruß Achim
D700 - Hinteres Display blieb dunkel
Achim_65
Leider nicht, bei mir war der Sucher hell und nur das hintere Display ließ sich nicht mehr aktivieren. Fokussieren wollte sie auch nicht, aber durch den Sucher sah alles normal aus (bis auf die Tatsache, dass das Sucherbild natürlich unscharf war).
Also: oberes Display okay, der Sucher zeigte auch das AF Feld an, aber es ging nichts mehr.
Gruß Achim
df1hx
Moin!
Ich würde probehalber mal den BG weglassen.
Habe schön öfter von "Hakeleien" im Zusammenhang mit montierten BG gehört/gelesen.
Viel Glück, thomas
Viel Glück, thomas
GnuPrivacyGuard: 0x7892102D
Bilder: http://www.flickr.com/photos/df1hx
Das wäre auch meine erste Vermutung. Ich hatte das Problem auch schon und esdf1hx hat geschrieben:Moin!
lag am BG, bzw. evtl. auch an Fremdakkus.
Achim_65
@ Thomas und Jürgen:
Danke, bei euren Hinweisen hat es bei mir geklingelt. Ich habe nur nicht mehr an diese Problematik gedacht, da ich seit drei Jahren den BG nutze und noch nie Probleme hatte. Aber das klingt sehr plausibel, was ihr schreibt. Ich werde das mal im Auge halten, eben hat sie einwandfrei funktioniert.
Da ich auf Turnieren sehr viel hochkant fotografiere, ist der BG vielleicht mittlerweile doch ein wenig "ausgelutscht"...
Fremdakku kann ich als Ursache allerdings ausschließen.
Gruß Achim
Gruß Achim
jaaaa,der >BG ist wirklich manchmal rictig schlecht.Nehmt mal den Einschieber für Batterien 1.5V und oben mit Akku,dann Einstellen auf BG,ich garantiere euch,wenn die unteren BG-battrien leer sind,fängst die KAMERA an zu spinnen,funktionieren tut sie erst wieder richtig,wenn ihr den BG neu bestückt oder komplett abmontiert.
ich habe das leider so lernen müßen,seit dem habe ich nur noch D3s
Virel Spaß beim Testen
